Плата И2 - это же из комплекта Э-60. 16-разрядный интерфейс "туда-сюда" с адресами 167770-167774. Подробно описан в книге Захарова, стр. 75 и дальше. Книга в Сети есть, спросить у Яндекса "захаров электроника-60м", будет куча ссылок.
Есть вот такая Захарова в библиОтеке
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/E60M/
Да! RT-11 предоставляет разнообразие общения со своим
электронным другом, даже в рамках решения 1-ой конкретной задачи,
при этом сама система всегда на стороне оператора (если он valid конечно).
И это сыграло решающую роль в моём выборе в пользу УК-НЦ в те годы,
поскольку ДВК - компьютерное время получить за ней можно было совсем чуть чуть,
а УК-НЦ вполне реально было дома собрать - получив при этом ту же производительность
и добавочные всякие "плюшки" ) У разработчиков RT-11 на выходе получилась самая
наверное "лёгкая" и гениальная ОС планеты Земля.
сегодня попробовал
получилось запаковать дискетки в образы
правда большинство пришлось просто копировать через copy/sys, так как на многих испорчен загрузчик, но это не беда
это векторные адреса
а так в ней имеется выбор из 3 вариантов по адресам, первый начинается 167000
нужно:)
образа открываются плагином, пока вроде всё нормально:)
а лог диски внутри RT-11 )
то есть, не совсем понятно, вы стартуете с дискеты которую копируете, а почему один раз не запустить сессию копирования с DW ? Или может под "испорчен загрузчик" вы подразумеваете ошибки чтения или BAD BLOCK(S) ???
нужно посмотреть)
с одной пробовал, стартанула и нормально copy/dev получилось, остальные не стартуют, но файлы скопировались без сообщений
а вот дискетка тмос затыкалась на битых файлах
после завтра попробую запустить сессию
по поводу BAD BLOCK(S): как их вычислить без INIT ?
понятно
спасибо
интересно а в INI можно использовать /STA /END?
а то вчера форматировал в MYFORM дискетки, при проверке разными кодами по одной ошибке выскакивало, а потом ещё и INI/BAD много времени пришлось затратить.
как выходить из MYFORM? и можно ли отключить проверку кодом?
Не, там такого нету.
В принципе DUP не возражает если ему указать эти параметры вместе (ну оно и олгично - по сути это разные две операции): DUP LD:/Z/Y/B/G:1/E:2 вполне принял.
Сейчас на живом диске проверю, а то тут скорость не позволяет понять есть ли разница :)
Явно есть разница:Код:.@INI
.TIM
16:58:42
.DUP D15:/Z/B/Y
?DUP-I-No bad blocks detected D15:
.TIM
16:59:04
.DUP D15:/Z/B/Y/G:0/E:1
.TIM
16:59:04
