Страница 82 из 112 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #811
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    лишнее
    глицерина много не бывает )
    инициализация гарантирует проход любых операций с лог.диском
    в той числе и SQ/OUT:LD0: - и если DEV отпадёт как вариант - лог. диск то
    будет готов к работе )
    И если это MX дискеты, то CREAT DISK1.dsk\all:800.
    я делал пример для 800кб дискеты
  2. #811
  3. #812
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если /DEV был использован, а потом на дискете сбой - с большой вероятностью (это же первые десятка два секторов (не помню точно)) на логическом диске записан каталог с копируемой дискеты и плюс некоторое количество файлов (если сбой дальше секторов с каталогом) - причём - что скопировалось, а что нет - потребует изучения распределения файлов по секторам. Но в любом случае, считать такой логический диск инициализированным уже нельзя - все равно придётся выдавать команду INI. Можете поставить эксперимент - начните копировать, а секунд через 10 прервите и посмотрите, что покажет DIR LD:
    Кстати, не обратил внимание - команда неправильная
    Правильно
    CREAT DISK1.dsk/all:1600.
    или
    CREAT DISK1.dsk/all:800.
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.08.2017 в 23:47.
  4. #813
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    имелось в виду, если DEV передумалось использовать пользователем.
    Вот кстати говоря ваш текст ещё раз подтверждает, что INI лишней не бывает
    В общем, если выходное устройство новое(пустое) лучше сделать INI
    ДА! Моя ошибка - там ключик обратный / а не \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось hobot; 13.08.2017 в 00:32.
  5. #814
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    передумалось
    думалось-передумалось...
    Фигня вся эта последовательность действий.
    COPY MY:/DEVICE DW:MY.DSK/FILE
    И всё.
  6. #815
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И всё.
    не всё, потому что человеку там надо ещё и доступ внутрь образа и он не знает RT-11 и
    в случае который вы приводите всё равно придётся монтировать LDn к MY.DSK что бы
    хотя бы к файлам получить доступ, то есть я начал с LD именно по этой причине!
    Hunta, ИМХО: никто не оспаривает ваш талант и знание предмета, просто ТЗ и уровень
    пользователя оценивайте внимательней.
  7. #816
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ТЗ:
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    скажите, а можно ли в рт11 делать образы дискет и складывать их на хдд?
    а то мне нужно пяток мх дискеток целиком снять
    полностью покрывает ТЗ.
    Процитируйте это из ТЗ.
  8. #817
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Или так:
    .COPY/DEV/FILE
    From? MY:
    To  ? DW:MY.DSK
    DW0:MY.DSK/Copy; Are you sure? Y
    .DIR DW:.DSK
     13-Aug-2017
    MY    .DSK  1600  13-Aug-2017
     1 Files, 1600 Blocks
     8089 Free blocks
  9. #818
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если нужно сделать НЕСКОЛЬКО копий-образов и включён SL - мой вариант ускорит процесс, потому что можно будет только править имя образа и есть вероятность того, что они будут называться MY0 MY1 и т.д. Поэтому я предпочитаю законченные команды, а не диалоговый режим
  10. #819
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Имелось в виду, что ключи можно указывать вместе с командой - тогда при вводе одной строкой изменять эту строку в SL будет гораздо проще.
  11. #820
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну в принципе да. Видимо, сработала одна моя привычка - вот и показал как бэ - какой ключ для кого
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
