есть утилька - spectrum.exe, в дистрибутиве DSS, она грузит все РОМы в спектрум-режиме. Но проверял и с биос 2.12 и с 3.00, и с 3.04 - грабли одни и теже... значит железо глючит.
надо посмотреть регистры даласа, там вроде для запуска часового механизма надо что-то прописать... а вообще в переписке петерсов такую проблему было описано и утильку описанную там я нашел - полистай, то ли fifan, то ли CHRV выкладывали тут в форуме архивы.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
И кстати... где не идут они? если в бивисе, то там статичная надпись (вроде), зато во флекс-нафигаторе в редакторе динамические, обновляемые.
WingLion, а сколько стоит купить у Вас чистую платку?
если мне не изменяет память, на даласе вроде есть вывод с которого идет импульс с частотой 1 сек или нет или это на 512ви1 ?
по нему и можно проконтролировать работу часиков.
Ewgeny7, когда были у Жижа и пускали спринтера, дисковёрт глючило страшенно - от телека навоки капец. призодилось головку рукой прикрывать это первое и второе - в биосе выставить пришлось фдд на 1.44. пока было 720 ниодин флоп не четал! 720кб это видимо при включении в режиме спектрума конфы скорпа или пня. если пашет конфа спринтера, то 720кб не работает почему то.
микруха часов определяется, однако настройки не сохраняются. кроме всекго, во влексе и вапще часы просто стоят, не идут! чтобы выставить дату и время - камандэ data xx-yy-zzzz и time hh:mm:ss.
Sayman, а далас ваще живой? кстати, проверь сигналы, там есть CMOS_AS, CMOS_DWR и CMOS_DRD идут с мелкой альтеры, проверь прохождение, судя по всему глюк с CMOS_DWR.
P.S.: Если часики не идут, а стоят - стоит обратить внимание на Рег.А и Рег.В в далласе - там устанавливается комбинация для сброса/инициализации часов, а так же для запуска счетчика часового механизма. Вырезка из даташитого листа:
Цитата:
OSCILLATOR CONTROL BITS
When the DS12887 is shipped from the factory, the internal oscillator is turned off. This feature prevents
the lithium energy cell from being used until it is installed in a system. A pattern of 010 in bits 4 through
6 of Register A will turn the oscillator on and enable the countdown chain. A pattern of 11X will turn the
oscillator on, but holds the countdown chain of the oscillator in reset. All other combinations of bits 4
through 6 keep the oscillator off.
Часы заработали. Жижовская микруха дохлая оказалась. но прошиваться с компа пока отказываетс. есть мнение, что в биосе сейчас прошита та версия биоса, в которой сидит прошивка альтеры не умеющая делать прошитьё пзу...как то так...
ну вот, теперь и у меня флоп не пашет. хотя дискету он отформатил...странно. обновился до 3.04 но артефакты всё же были. откатился на 3.00. тут их почему то меньше...
что с флопом то делать? Евгений, у тебя там как вапще?
