Страница 85 из 202 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #841
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Дмитрий, какая у тебя БИОС? Если "троечка", то откуда там "спектрум"?
    Кстати, надо бы вообще выяснить вопрос, как компоновать БИОСы. Большинство из них без спектрумовских режимов
    есть утилька - spectrum.exe, в дистрибутиве DSS, она грузит все РОМы в спектрум-режиме. Но проверял и с биос 2.12 и с 3.00, и с 3.04 - грабли одни и теже... значит железо глючит.
  2. #841
  3. #842
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от WingLion Посмотреть сообщение
    Запускаться то она запускается, просто этот сигнал работает наподобие /RESET
    При низком уровне этого сигнала (у меня было порядка 0.18в) плиса не стартует.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Дмитрий, с 2.12 не хочется заморачиваться, сильно "шумит" видеопамять.
  4. #843
    Nowosibirsk
    У меня также не видится Dallas.
    Sayman тоже говорил что не работают часы, но саму далас видит.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  5. #844
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    надо посмотреть регистры даласа, там вроде для запуска часового механизма надо что-то прописать... а вообще в переписке петерсов такую проблему было описано и утильку описанную там я нашел - полистай, то ли fifan, то ли CHRV выкладывали тут в форуме архивы.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    И кстати... где не идут они? если в бивисе, то там статичная надпись (вроде), зато во флекс-нафигаторе в редакторе динамические, обновляемые.
  6. #845
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    WingLion, а сколько стоит купить у Вас чистую платку?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #846
    Nowosibirsk
    если мне не изменяет память, на даласе вроде есть вывод с которого идет импульс с частотой 1 сек или нет или это на 512ви1 ?
    по нему и можно проконтролировать работу часиков.
    Последний раз редактировалось hardy; 20.01.2011 в 23:36.
  8. #847
    91
    54 сообщений
    Ewgeny7, когда были у Жижа и пускали спринтера, дисковёрт глючило страшенно - от телека навоки капец. призодилось головку рукой прикрывать это первое и второе - в биосе выставить пришлось фдд на 1.44. пока было 720 ниодин флоп не четал! 720кб это видимо при включении в режиме спектрума конфы скорпа или пня. если пашет конфа спринтера, то 720кб не работает почему то.
    микруха часов определяется, однако настройки не сохраняются. кроме всекго, во влексе и вапще часы просто стоят, не идут! чтобы выставить дату и время - камандэ data xx-yy-zzzz и time hh:mm:ss.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #848
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Sayman, а далас ваще живой? кстати, проверь сигналы, там есть CMOS_AS, CMOS_DWR и CMOS_DRD идут с мелкой альтеры, проверь прохождение, судя по всему глюк с CMOS_DWR.
    P.S.: Если часики не идут, а стоят - стоит обратить внимание на Рег.А и Рег.В в далласе - там устанавливается комбинация для сброса/инициализации часов, а так же для запуска счетчика часового механизма. Вырезка из даташитого листа:
    OSCILLATOR CONTROL BITS
    When the DS12887 is shipped from the factory, the internal oscillator is turned off. This feature prevents
    the lithium energy cell from being used until it is installed in a system. A pattern of 010 in bits 4 through
    6 of Register A will turn the oscillator on and enable the countdown chain. A pattern of 11X will turn the
    oscillator on, but holds the countdown chain of the oscillator in reset. All other combinations of bits 4
    through 6 keep the oscillator off.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 21.01.2011 в 12:39.
  10. #849
    91
    54 сообщений
    Часы заработали. Жижовская микруха дохлая оказалась. но прошиваться с компа пока отказываетс. есть мнение, что в биосе сейчас прошита та версия биоса, в которой сидит прошивка альтеры не умеющая делать прошитьё пзу...как то так...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #850
    91
    54 сообщений
    ну вот, теперь и у меня флоп не пашет. хотя дискету он отформатил...странно. обновился до 3.04 но артефакты всё же были. откатился на 3.00. тут их почему то меньше...
    что с флопом то делать? Евгений, у тебя там как вапще?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
