А этот вариант зачем?
Titus, самое простое http://com0com.sourceforge.net/ patron его нашел и через него эмулятор тестировал
Заморачиваться надо, но аутентично )) есть проги которые умеют СОМ <-> TCP/IP
Есть программки виртуальных ком-портов. В системе появляется два порта, в программке настраивается какие линии как подключены, и всё, ЭмуСтудио цепляем к одному порту, эмулятор Патрона - к другому. И имеем то что хотели :)
Кстати, эмулятор ДВК с RSXом и DECnetом в нем который уже месяц с чем-то там крутится в HECnet как раз подключен петлей COM портов (правда в виртуальной машине ESXi) :)
На другом конце петли в той же машинке E11 опять таки с RSX, а уже он роутит через ethernet+ip до стакана...
Есть. Платные. А взломанные под восьмеркой уже не идут. Значит надо пробовать бесплатную com0com.
А вообще, пока что мой эмуль не вполне заточен под синхронизацию по таймеру или аудиобуферу. Он синхронизируется по VBlank, что для эмулятора терминала в реальном времени не вполне подходит.
