Страница 86 из 101 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #851
    2,219
    873 сообщений
    Впрочем вариант подключения через TCP/IP тоже интересен и не требует дополнительных ресурсов.
    А этот вариант зачем?
  2. #852
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Затем, что он более распространен среди эмуляторов (некоторые эмуляторы другого и не умеют). Да и к собственно TCP/IP системам подключать терминал было бы интересно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #853
    2,219
    873 сообщений
    При подключении по TCP/IP и тем более к эмуляторам ДВК теряется аутентичность системы. Уже нет, наверное, смысла в потактово точном эмуляторе 15ИЭ, т.к. он работает не с реальной машиной, а с нетактовоточным эмулятором.
  4. #854
    Titus, самое простое http://com0com.sourceforge.net/ patron его нашел и через него эмулятор тестировал
  5. #855
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну если делать эмулятор который работает только "вот с этим", не умея при том подключаться _к реальным_ машинам стандартным для них способом - может проще тогда и вообще не заморачиваться - оставить просто терминал который умеет только печатать то, что нажали?
    VT220, CM7209
  6. #856
    Заморачиваться надо, но аутентично )) есть проги которые умеют СОМ <-> TCP/IP
  7. #856
  8. #857
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я скажу больше: есть системы которые умеют TCP/IP. В том числе простой RT-11 позволяет подключаться через telnet
    VT220, CM7209
  9. #858
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Есть программки виртуальных ком-портов. В системе появляется два порта, в программке настраивается какие линии как подключены, и всё, ЭмуСтудио цепляем к одному порту, эмулятор Патрона - к другому. И имеем то что хотели
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #859
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, эмулятор ДВК с RSXом и DECnetом в нем который уже месяц с чем-то там крутится в HECnet как раз подключен петлей COM портов (правда в виртуальной машине ESXi)
    На другом конце петли в той же машинке E11 опять таки с RSX, а уже он роутит через ethernet+ip до стакана...
    VT220, CM7209
  11. #860
    2,219
    873 сообщений
    Есть. Платные. А взломанные под восьмеркой уже не идут. Значит надо пробовать бесплатную com0com.
    А вообще, пока что мой эмуль не вполне заточен под синхронизацию по таймеру или аудиобуферу. Он синхронизируется по VBlank, что для эмулятора терминала в реальном времени не вполне подходит.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
