Сообщение от
Vladimir_S
В общем получается такая хрень. Когда поставил Z80 как то непонятно стал работать Орион.При 4.98в стал хандрить.Загружаю систему из ПЗУ - некоторое время работает, а потом сбой. Решил для пробы откатить на ВМ80, и все нормализовалось. Все пашет даже при +4.5в. Включил контроллер FDD( а он у меня без АГ3 ) и тоже работает как зверь! С Z80 пробовал менять РУ7 на 4 штуки М5М44400 - ни в какую. С ВМ80 запустился влет! Что может быть с Z80card? Особенно непонятно с питанием. При 4.8в уже не запускается и на сброс не реагирует.
