Нет, просто там была частота высокая (5.0МГц), задержки в кучу смешались.
Диаграмма при 2.5МГц
При более низкой частоте видно что данные на шине появляются при высоком CLC (после фронта), а nDOUT активируется при низком CLC (после спада). И это правильно для МПИ, ГОСТ 26765.51-86 требует хотя бы 25 нс предустановленных данных перед спадом nDOUT. На диаграмме 100МГц отсчеты, поэтому одно деление - 10нс, требование стандарта успешно выполняется.
