Здесь точного ответа не будет, т.к. в ВМ2 используется сигнал подтверждения адреса AR. Многое зависит от его длительности.
А так по ТО на ВМ2, которое вы и выкладывали, сигнал DIN устанавливается на ближайшем прямом фронте CLCO после получения сигнала AR. Если AR с практически нулевой задержкой, то один такт CLCO. Диаграммы на рис.15, лист 47. Для записи всё дольше - при нулевой задержке AR после выставления адреса через один такт CLCO адрес снимается, через полтакта выставляются данные, и ещё через такт сигнал DOUT. Диаграммы на рис.16, лист 49.
На УКНЦ соответственно нулевой задержки AR нету, там задержка сделана на цепочке логических элементов и конденсаторов, потому время на разных экземплярах может разнится. Да и на контроллер ЦП поступает тактовая 6,25 МГц, а на сам ЦП 8 МГц, тоже надо учитывать.
