Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
    2,223
    875 сообщений
    Я смотрю по схеме Квант rev 5:
    На ЦП SYNC заведен на AR через буферный элемент с открытым коллектором. Это означает, что низкий уровень будет передан без задержки, а высокий с чуть заметной задержкой, зависящей от номинала R3.
    А вот на ПП SYNC заведен на цепь задержки на 2-х инверторах и конденсаторе, затем через буферный элемент. Затем уже этот задержанный SYNC поступает на все БМК. А так же через буфер ВП1-055 возвращается на AR.
    Таким образом, AR всегда синхронен с SYNC.
    А SYNC на ПП зачем-то задержан.
    Внимание, вопрос. Зачем на ПП SYNC задержан, а на ЦП нет?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На ПП часть устройств находится перед буфером 1801ВП1-055, а часть за ним. За буфером находятся программируемый таймер 1515ХМ1-031, каналы связи 1801ВП1-120, разъемы ВУ1 и ВУ2.
    2,223
    875 сообщений
    Т.е. чтобы устройства сперва получили адрес, а только потом выставился SYNC, а не наоборот.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно. Сперва задерживается SYNC первыми двумя логическими элементами с конденсатором, для стабильности, чтобы адрес перелез спокойно через буфер. А второй партией элементов задерживается AR.
    2,223
    875 сообщений
    Эта задержка уже ничтожна, ее можно не считать.
    По хорошему, они могли бы этот SYNC задержать на том же 055, чтобы было синхронно с адресом. А стали городить огород с конденсаторами.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну-ну. Адрес снимается по приходу AR, после всё остальное и начинается.
    В КВАНТовской схемотехнике почти так и делается, только от задержанного SYNC до AR.
    2,223
    875 сообщений
    Я про квантовскую схемотехнику и говорю, т.к. пользуюсь схемой Mick'а.
    Почему ну-ну? Задержка на 055 ничтожна. Ее практически нет. Между входом C1 и выходом A1.
    2,223
    875 сообщений
    А вот по схеме СЭМЗ интереснее.
    Для ПП идет сперва задержка SYNC на двух инверторах и конденсаторе, затем такая же задержка идет для AR. Т.е. имеем двойную задержку, и, видимо, более медленное быстродействие.
    Какая схема была первее, СЭМЗ или Квант?
    Или, иными словами, что сначала сделали - двойную задержку, или же задержку на 055?
    2,223
    875 сообщений
    Подытоживаю:
    На ЦП задержки между SYNC и AR практически нет.
    На ПП (Квант) SYNC задерживается, за ним сразу следует AR без задержки.
    На ПП (СЭМЗ) SYNC задерживается, затем AR также задерживается.
    Сперва был прототип, затем КВАНТ, ну и в завершении СЭМЗ.
    Ну и зачем они в СЭМЗ'е тормознули эту линию, если на Кванте все работало? Или что-то не работало, раз отказались от трех буферных линий на 055?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
