Спасибо. Проверю
Спасибо. Проверю
незачто..
Вот на крайний случай расписанно как правельно выставлять перемычки, для того что-бы было понятно что и зачем переставляем.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
Установка/снятие перемычки JP7 (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...291ca5801c.jpg) меняет что-нибудь?
У меня Феникс 1024.
В общем подключил по новой - видно что-то не контачило - изображение то теперь есть. Но я вспомнил, почему его забросил:
1) Постоянно, с разной переодичностью мигает черным экран на одном мониторе. На втором становится изображение дико темным при самом первом мигании.
Видюшка http://www.youtube.com/watch?v=zXzgnZXII5Y
2) Дикие помехи - пробовал разные блоки питания и фериты - все-равно жуть
Никакого особого влияния перемычек не заметил (смещается малость изображение в разные стороны и все).
sables, у тебя дикие помехи по строкам идут... у меня на работе с ВГА такие бока были, лечилось заменой кабеля ВГА. Попробуй заменить кабель ВГА. Но и еще - какой длины кабель межде спеком и конвертером, и какой кабель используется?
Экранированный провод на F14M, KSI и SSI решает подобные проблемы. У меня также экран "погасал" на Фениксе, пока не поставил экранированный МГТФ на клок.
Да у меня вообще все провода экранированные.
VGA кабель стандартный.
от спека до ZXKit 10 см провода.
Едиственное, может экран надо переподключить - у меня он на ближайшие земли прилеплен.
Завтра попробую откопать другой VGA кабель. И если не поможет попробую переподключит экран.
У меня при первом подключении (Длина проводов около 15 сантиметров, вообще спек не врубался, 14 МГц в экране), при втором подключении все провода в экране, дергались строки в верхней части экрана, и спек запускался через раз. При третьем подключении, поставил буфер, до буфера все провода кроме 14 МГц без экрана, после буфера все в экране и длина проводов по максимуму короткая, всё работает Ок. Подключал к Pentagonу 1024 SL 2.2. Если надо фотки могу в понедельник выложить.
