Страница 88 из 237 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #871
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Спасибо. Проверю
    Ave ZX!
  2. #871
  3. #872
    Днепропетровск
    Спасибо. Проверю
    незачто..
    Вот на крайний случай расписанно как правельно выставлять перемычки, для того что-бы было понятно что и зачем переставляем.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
  4. #873
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от sables Посмотреть сообщение
    Я свою кажется угробил. У меня ZXM-Phoenix,. При VGA примерно 2/3 низа экрана стало отображать как лабуду. Через другие выходы все нормально отображает.
    Может прошивка слетела - как ее проверить (из инструментов есть только паяльник)?
    Да и без помех так и не удалось ее запустить.
    Установка/снятие перемычки JP7 (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...291ca5801c.jpg) меняет что-нибудь?
    "L-256"
  5. #874
    Ижевск
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Вчера мучал басик48 и обнаружил вот такое:
    При включенном Турбо, экран монитора гаснет (хотя индикатор на монике продолжает гореть зеленым), как будто нет сигнала.
    Такое происходит при выполнении проги на басике и при нажатии ентер в режиме редактирования.
    То есть если ничего не нажимать (мигает курсор клавы), то картинка не пропадает, всё норм.
    вот что интересно.
    У меня стоят две ПЗУ 27512 через микрик.
    Так вот, вышеописаные глюки наблюдаются только с одной из них. Когда выбрана другая - всё идеально!
    Как такое может быть?
    ПЗУ наверно разной марки.
    Если с одной ПЗУ глюки - может попробовать у нее питание продублировать проводами.
    продублировал питание на ПЗУ-хи - всё нормально теперь отображается с обоими микросхемами))
    спасибо)
  6. #875
    У меня Феникс 1024.
    В общем подключил по новой - видно что-то не контачило - изображение то теперь есть. Но я вспомнил, почему его забросил:
    1) Постоянно, с разной переодичностью мигает черным экран на одном мониторе. На втором становится изображение дико темным при самом первом мигании.
    Видюшка http://www.youtube.com/watch?v=zXzgnZXII5Y
    2) Дикие помехи - пробовал разные блоки питания и фериты - все-равно жуть
    Никакого особого влияния перемычек не заметил (смещается малость изображение в разные стороны и все).
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  7. #876
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sables, у тебя дикие помехи по строкам идут... у меня на работе с ВГА такие бока были, лечилось заменой кабеля ВГА. Попробуй заменить кабель ВГА. Но и еще - какой длины кабель межде спеком и конвертером, и какой кабель используется?
  8. #877
    55 сообщений
    Экранированный провод на F14M, KSI и SSI решает подобные проблемы. У меня также экран "погасал" на Фениксе, пока не поставил экранированный МГТФ на клок.
  9. #878
    Да у меня вообще все провода экранированные.
    VGA кабель стандартный.
    от спека до ZXKit 10 см провода.
    Едиственное, может экран надо переподключить - у меня он на ближайшие земли прилеплен.
    Завтра попробую откопать другой VGA кабель. И если не поможет попробую переподключит экран.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  10. #879
    55 сообщений
    Клок попробуй взять из другой точки схемы.
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Еще варианты - закороти резистор на входе конвертера, который стоит в разрыве клока. Либо строчной синхры. Криминала не будет.
  11. #880
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    У меня при первом подключении (Длина проводов около 15 сантиметров, вообще спек не врубался, 14 МГц в экране), при втором подключении все провода в экране, дергались строки в верхней части экрана, и спек запускался через раз. При третьем подключении, поставил буфер, до буфера все провода кроме 14 МГц без экрана, после буфера все в экране и длина проводов по максимуму короткая, всё работает Ок. Подключал к Pentagonу 1024 SL 2.2. Если надо фотки могу в понедельник выложить.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
