худо-бедно-с горем-пополам:) удалось вывести на терминал-вопрос снимается
а то я вчера уже хотел к вам в скайп ломиться:)
а где то можно эти *.mac файлы скачать? у вас на сайте???
http://pdp-11.org.ru/files.pl -----здесь нашлось:)
плагин не видит образы
подключился через http://zx-pk.ru/threads/20092-emulya...tipa-vt52.html
на rsx.pdp-11.org.ru IP постоянный?
Ну, логично, наверно :)
Да.
Если подключиться эмулятором ДВК вместо эмулятора терминала (вторым терминальным портом), то можно выходить в RSX через VTCOM и копировать файлы с помощью команды TRA:Код:>TRA /HE
Abstract TRANSFER - native file transfer utility, copies files between a
RSX-11M/M-PLUS system and a RT-11 system linked by a hard-wired
connection or by a modem and a telephone line.
Command TRANSFER input-filespec[/qualifier...]
Syntax [output-filespec[/qualifier...]]
Semantics Following file types default to "ascii":
.ANS .BAK .BAS .BAT .BLI .B16 .B2S .B32 .C .CBL
.CMD .COM .COR .CTL .DAT .DBL .DDF .DIF .DIR .DMP
.DOC .FOR .FTN .H .LIS .LOG .LST .MAC .MAP .MAR
.MEM .ODL .PAS .REQ .RNO .R16 .R32 .S .SLP .SRC
.TEC .TES .TXT
Following file types default to "binary":
.BIN .LDA .OBJ .STB
All other file types default to "image".
Qualifiers TRANSFER utility qualifiers are:
/ASCII[:n] Copies files in "ascii" mode, regardless of file type. If n is
specified, fixed length records of length n are generated.
/BINARY[:n] Copies files in "binary" mode, regardless of file type. If n is
/FORTRAN[:n] Copies files in "ascii" mode, regardless of file type and sets
Fortran carriage control. Used when outputting to Files-11
volumes.
/HELP Provides limited information in use of TRANSFER utility
/IMAGE[:n] Copies all files in "image" mode. If n is specified, fixed
length records of length n are generated. The default value
for n is 512.
/LOG Creates a log of names and sizes of all files copied.
/PROGRESS[:n] Causes TRANSFER to show file transfer progress every n records
or blocks while copying a file. The default value for n is 10.
/PROMPT Causes TRANSFER to explicitly prompt for command parameters.
/REMOTE Indicates direction of file transfer (identifies REMOTE file).
/STATISTICS Causes TRANSFER to show file transfer statistics.
/TERMINAL Indicates direction of file transfer (identifies REMOTE file).
/VERSION Causes TRANSFER to display utility version.
Выложил здесь образ диска и конфиги для подключения к CTAKAHу через VTCOM. В логе пример скачивания файла.
Выход в командный режим VTCOM - CTRL/P.Скорость эмуляции (CPU MIPS Limit) должна стоять 2000. Если будет меньше - будут теряться символы, посылаемые RSX (есть вариант драйвера XL, поправленный Patron'ом, который не теряет), если больше - VTCOM не сумеет определить наличие таймера (патч есть для VTCOM, но лень вытаскивать).Код:HD V2.0 CSR=177720, 22-bit controller
RT-11XM (S) V05.07
.TTSET /SL
.R DATE
?DATE-I-Time source: RT-11
?DATE-I-Date & time: 6-OCT-2017 18:26:59
.VTCOM
>HEL GUEST/
RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 [1,54] System CTAKAH
6-OCT-17 18:27 Logged on Terminal TT53: as GST21
Good Evening
O(o o)O
+---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
| # # # W E L C O M E T O |
| # # CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6 #### |
Last interactive login on Friday, October 6, 2017 18:23:25 (TT53:)
Last batch login on Friday, August 4, 2017 08:12:49
$ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information.
$ TRA LB:[12,10]SAVSIZ.MAC/AS SAVSIZ.MAC/TER
$ LO
$ @LB:[1,2]SYSLOGOUT.CMD
$ @ <EOF>
Connect time: 0 hrs 1 mins 26 secs
CPU time used: 0 hrs 0 mins 4 secs
Task total: 24
Have a Good Evening
06-OCT-17 18:28 TT53: logged off CTAKAH
TT::VTCOM> EX
.DIR SAVSIZ
06-Oct-2017
SAVSIZ.MAC 50 06-Oct-2017
1 Files, 50 Blocks
4370 Free blocks
