У меня провода ~30см, клок в экране, резистор на входе клока на конвертер в два раза меньше номинала (рез. сборка). Работает нормально. Потом комп был продан, жалоб не поступало.
А я себе не ставил экранированый провод, просто провода друг от друга подальше разместил и помех нестало. Сейчас экранчик чистый, без помех.
Кстате я еще заметил чем платка дальше находится от спека тем и меньше помех.
zst ,что делать ума не приложу,где-то микротрещина или непропай,чи что,когда чёрный фон допустим бута всё видно когда белый изображение пропадает, закономерности не вычислил но бывает поднажать на плату ,то появляется изображение и на разных фонах кроме чёрного,потом дрожит вверх-вниз и пропадает,не знаю что делать вообще,такую мелкую альтеру не пропаяю,если бы точечно,то куда б ни шло, а так цепляну сомплю быстрее...
У Лисици вроди работало,та и у меня иногда работает,если держать на изгиб плату, это всё с Профи.
Перемычки перебрал всех вариантов,пропаял что мог,понимаеш всё работает как-бы в фоне монитор не отключается,пробовал на двух мониках.Всё одинаково.
ещё момент греется микросхема палкодера сильно.
Не с Пентом не пробовал еще ,надо подключится еще.
zst, получил кит. Все было аккуратно расфасовано и упаковано, спасибо большое!
Теперь вопрос по подключению к УКНЦ. Частота выдачи точек у нее 12.5МГц, что и где можно подправить (и в какой прошивке), чтобы сделать простой вариант на эту частоту и только VGA 60Гц?
