Страница 89 из 237 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #881
    55 сообщений
    У меня провода ~30см, клок в экране, резистор на входе клока на конвертер в два раза меньше номинала (рез. сборка). Работает нормально. Потом комп был продан, жалоб не поступало.
  2. #882
    Днепропетровск
    А я себе не ставил экранированый провод, просто провода друг от друга подальше разместил и помех нестало. Сейчас экранчик чистый, без помех.
    Кстате я еще заметил чем платка дальше находится от спека тем и меньше помех.
  3. #883
    Украина
    zst ,что делать ума не приложу,где-то микротрещина или непропай,чи что,когда чёрный фон допустим бута всё видно когда белый изображение пропадает, закономерности не вычислил но бывает поднажать на плату ,то появляется изображение и на разных фонах кроме чёрного,потом дрожит вверх-вниз и пропадает,не знаю что делать вообще,такую мелкую альтеру не пропаяю,если бы точечно,то куда б ни шло, а так цепляну сомплю быстрее...
  4. #884
    67
    52 сообщений
    А до этого с этим компьютером все работало ?
    "L-256"
  5. #885
    Украина
    У Лисици вроди работало,та и у меня иногда работает,если держать на изгиб плату, это всё с Профи.
  6. #886
    67
    52 сообщений
    Если плата VGA&PAL та же и компьютер то же, может провода другие, кабель на монитор не контачит или блок питания по-другому подключен, перемычки по-другому ?
    "L-256"
  7. #886
  8. #887
    Украина
    Перемычки перебрал всех вариантов,пропаял что мог,понимаеш всё работает как-бы в фоне монитор не отключается,пробовал на двух мониках.Всё одинаково.
    ещё момент греется микросхема палкодера сильно.
  9. #888
    67
    52 сообщений
    А с Пентагоном работает ?
    CXA2075 обычно греется как утюг !
    "L-256"
  10. #889
    Украина
    Не с Пентом не пробовал еще ,надо подключится еще.
  11. #890
    200
    138 сообщений
    zst, получил кит. Все было аккуратно расфасовано и упаковано, спасибо большое!
    Теперь вопрос по подключению к УКНЦ. Частота выдачи точек у нее 12.5МГц, что и где можно подправить (и в какой прошивке), чтобы сделать простой вариант на эту частоту и только VGA 60Гц?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
