pull-down резисторы на адресах какого номинала?
А это бестолку, там встроенный стаб на 12В.
У Вас какие-то проблемы с микроконтроллером или плохой контакт его выводов с программатором.
Все микроконтроллеры я программировал через Zif40 + адаптер для TSOP, через ICSP не получилось.
В файле BurnRT.chm есть схема программатора. Она универсальная. По ней можно собрать как LPT так USB версию.
По схеме был разведён комплект печатных плат и собрано по одному экземпляру LPT и USB версий программатора.
На обоих экземплярах удачно программировались РЕ3, РТ4, РТ5.
P.S. Запрограммировал РЕ3, установил в ДПК Урал 8/64, уже второй час компьютер трудится, воспроизводя демки.
P.P.S Программное обеспечение для управления программатором писал сам.
[QUOTE=SoftFelix;1153049]pull-down резисторы на адресах какого номинала?
Здравствуйте.
На сигналах RD и CS 10К! А они разве не pull-up?
[QUOTE=Alex Shiloff;1153066]У Вас какие-то проблемы с микроконтроллером или плохой контакт его выводов с программатором.
Здравствуйте.
Возможно, что плохой контакт или что-то с PIC. Через ICSP тоже не получилось, пришлось выпаивать. Я наверное поспешил с обратной запайкой, не разобравшись с проблемой верификации. Подумав, что вроде прошилась, считывается. Прошивал тоже через через Zif40 + адаптер для TSOP. Еще думаю, может проблема в бракованной РЕ3. Заказал несколько штук. Как придут, проверю. Потом буду разбираться с PIC.
ilgiz83, в программе есть пункт меню Тест который позволяет тестировать/настраивать железную часть программатора.
Тестер в руки и проверять напряжения Vcc_12, Vcc_5, Upr, корректность выставления адресов, правильность работы коммутатора DG408 и т.д.
По работе теста косвенно можно удостовериться в правильной работе микроконтроллера.
По даташитам вроде нет отличий DIP от SOIC PIC18F2550.Хотя судя по сообщениям тех кто собирал в SOIC корпусе PIC18F2550 прошивка с шапки работает.У меня в наличии несколько штук только в DIP корпусе и я пробовал по разному их прошивать (на переходнике и по ICSP...PICkit 3 и на TL866).Все значения конфигурации соответствуют указанным.Но так и не удалось запустить (пробовал на XP,Win7,Win10) но так и не определяется в устройствах (неизвестное устройство).Может у кого то есть проверенная прошивка с рабочего устройства?
Здравствуйте.
Так вы вроде прошили PIC прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware от Alex Shiloff. Даже прошили несколько РТ4. У меня с burnrt_PIC18F2550_firmware прошилась с ошибкой верификации. RT Prog FW прошилась без ошибки, программатор определился сразу. РЕ3 так и не удалось прошить. При тестирование программатора Vcc_12=12.57В, Vcc_5=5.01В, Upr=12.03, про корректность выставления адресов не могу сказать, не понятно, что должно меняться. При выставления номера бита 0-7, на выходах 12.03В.
Вопрос:
1. Чистые РЕ3, что должны показывать? У меня все FF. При попытке прошить - "Неустранимая ошибка по адресу 0х0003 (Буфер 0х81/Микросхема 0хFF). Ячейку уже не восстановить". Такое предположение, что программатор не видит микросхему.
2. Anykey писал, что надо поставить на А0-А4 резисторы 1к на общий. Кто-нибудь пробывал так?
Заранее спасибо.
Мне просто интересно понять в чем причина того что с прошивкой RT Prog FW у меня не запускается PIC.Заказал ради любопытства в SOIC корпусе.И если прошивка запустится то я в тупике.
С прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware при прошивке РТ4 без буквы А вылез странный глюк.Поставил светодиоды на IO0-IO3 что бы визуально посмотреть ,что зашивается и как считывается (анализатором не стал смотреть,а осциллограф 4х канальный с анализатором пока не доступен).Если начинать писать к примеру с адреса 00 по 04 значение 0Е то записывается и проверяется правильно,а после продолжить дописывать до конца то по адресу 00 при считывании появляется 0F.И точно также если сразу писать целиком с адреса 00 то в итоге все записано правильно кроме адреса 00.Посмотрел принцип последовательности записи и вроде все правильно.Вот и интересно сравнить с работой на прошивке RT Prog FW.
