Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    г. Салават
    Цитата Сообщение от Trantor76 Посмотреть сообщение
    По даташитам вроде нет отличий DIP от SOIC PIC18F2550.Хотя судя по сообщениям тех кто собирал в SOIC корпусе PIC18F2550 прошивка с шапки работает.У меня в наличии несколько штук только в DIP корпусе и я пробовал по разному их прошивать (на переходнике и по ICSP...PICkit 3 и на TL866).Все значения конфигурации соответствуют указанным.Но так и не удалось запустить (пробовал на XP,Win7,Win10) но так и не определяется в устройствах (неизвестное устройство).Может у кого то есть проверенная прошивка с рабочего устройства?
    Здравствуйте.
    Так вы вроде прошили PIC прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware от Alex Shiloff. Даже прошили несколько РТ4. У меня с burnrt_PIC18F2550_firmware прошилась с ошибкой верификации. RT Prog FW прошилась без ошибки, программатор определился сразу. РЕ3 так и не удалось прошить. При тестирование программатора Vcc_12=12.57В, Vcc_5=5.01В, Upr=12.03, про корректность выставления адресов не могу сказать, не понятно, что должно меняться. При выставления номера бита 0-7, на выходах 12.03В.
    Вопрос:
    1. Чистые РЕ3, что должны показывать? У меня все FF. При попытке прошить - "Неустранимая ошибка по адресу 0х0003 (Буфер 0х81/Микросхема 0хFF). Ячейку уже не восстановить". Такое предположение, что программатор не видит микросхему.
    2. Anykey писал, что надо поставить на А0-А4 резисторы 1к на общий. Кто-нибудь пробывал так?
    Заранее спасибо.
    113
    97 сообщений
    Так у тебя какая версия сабжа? Там от регистров до адресов РТ идут чистые адреса и стабилитроны на землю, или адреса идут через диоды и со стороны РТ резисторы на землю? Если второе, то резисторы должны быть не более 1кОм.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Версия v2.3. Да, там стабилитроны на землю. Попробывал без микросхемы, результат тот же. Поэтому и написал, что программатор не видит микросхему.
    113
    97 сообщений
    В софте программатора есть вкладка "Тестирование" (Программатор -> Тестирование). Там можно проверить все адреса, управляющие сигналы и по-битно шину данных.
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Тестирование проверял. Управляющие сигналы и по-битно шину данных. По адресам не понятно, что должно меняться, появляются +5В. Тут вот что интересно, при сработке сигнала CS. там так и весит +5В. Как я понял, там должен появится 0В, для разрешения выборки. С контроллера PIC сигнал СЕ выходит на базу VT4 и он вроде бы открывается, на эммиторе +4.67В появляется. На коллекторе так и весит +5В. Может быть сопротивление R11 мало, стоит 4,7КОм или VT4 пробитый? За что отвечает сигнал RD?
    Схема V2.0
    Последний раз редактировалось ilgiz83; 24.05.2022 в 16:06.
    Мне просто интересно понять в чем причина того что с прошивкой RT Prog FW у меня не запускается PIC.Заказал ради любопытства в SOIC корпусе.И если прошивка запустится то я в тупике.
    С прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware при прошивке РТ4 без буквы А вылез странный глюк.Поставил светодиоды на IO0-IO3 что бы визуально посмотреть ,что зашивается и как считывается (анализатором не стал смотреть,а осциллограф 4х канальный с анализатором пока не доступен).Если начинать писать к примеру с адреса 00 по 04 значение 0Е то записывается и проверяется правильно,а после продолжить дописывать до конца то по адресу 00 при считывании появляется 0F.И точно также если сразу писать целиком с адреса 00 то в итоге все записано правильно кроме адреса 00.Посмотрел принцип последовательности записи и вроде все правильно.Вот и интересно сравнить с работой на прошивке RT Prog FW.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Деды не обещали 100% программируемости.
    Коэффициент программируемости (до 100шт):
    -КР556РТ4 .................................................. .................................0,5
    -КР556РТ4А .................................................. ................................0,75
    384
    346 сообщений
    если ошибка всегда по 0 адресу, да еще и появляется не сразу - тут скорее не в этом дело. могу предположить какую-нибудь багу на тему момента включения программирующего напряжения относительно адресов/данных.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Само собой про 100% и речи быть не может.Попробовал РТ11 погонять и та же ерунда вылезла.Если к примеру шить с адреса 00 по 0F то записывается все правильно и без ошибок,но стоит продолжить дожигать до конца то в адресе 00 портится значение на единицу (было 0C а стало 0D и т.д.)Посмотрел даташит на 590КН6 и оказалось что по таблице истинности при 0 на ногах микросхемы (1,16,15) и 1е на 2 ноге открыт первый аналоговый вход (4 нога) и там почему то пролезает уровень порядка 3 вольт (пробовал даже отдельно на макетке собрать и попробовать с управляющими входами ABC поэкспериментировать) все те же 3 вольта.А вот если управлять еще и 2й ногой (убрав с нее 5вольт) то все работает нормально и каждое записываемое значение верно.Думаю попробовать поменять КН6 на аналог.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
