А в чем проблема заключается? Можно подробнее...
мега не видела карты, ss подергает и все, естественно не работала загрузка снапов и прочего.
еще пожелание по доработке: можно ли сделать автоматическое добавление boot.b (с карты ессно) в загруженный образ?
Вот фотка с небольшим извратом :)
По поводу прошивки 1.06 - сегодня обнаружил, что с ней не загружается Черный Ворон :( На предыдущей версии всё было нормально. Доходит до первого экрана с надписью "Не сохраняйте на диск 1 или 2" и загрузка прекращается.
В то же время Extasy идет нормально.
ewgeny7, есть возможность проверить со старым trdos_rom? все остальные прошивки оставить от 1.06.
и, если можно, ссылку на этого самого ворона.
ewgeny7, есть, нет под рукой программатора для ром флешки.
Ясно.
Хотел спросить... Прошивка меги сильно изменилась? В плане ТР-ДОС.
Порты ВГ эмулируются?
Дело в том, что порты и раньше эмулировались, но не прямо, а через порт 0x1f (31). Это особенность схемотехники, по другому на этой плате нельзя сделать. Для того чтобы перенаправить с родных портов данные на порт 0x1f и нужен патч прошивки трдос. Но сам патч сделан принципиально разными методами у Дениса и у меня. Изменения в прошивке авр, связанные с трдос минимальны, но возможно, что дело в них.
Нашел два косяка.
Первый - новое пзу-трдос, как ты и говорил.
Со старым (1.05) загрузка работает нормально.
И второе - AY.
Очень похоже, что при работе она "шумит" на шине данных. При загрузке программ, где есть меню и выбор делается цифровыми кнопками, при этом играет музыка - меню просто "пролетает". Например, невозможно запустить ЧВ, НЛО-1... Без музпроца всё работает нормально. Итого у меня сейчас: ПЗУ 1.05, AVR и МЕGA - 1.06.
ок. буду смотреть.
