Вроде 250. Я не знаю точно, т.к. у меня только 5'25.
да. 250. и я почему-то считаю, что 5,25 флопы, для поддержки 80 циллиндров / двойная плотность подключают, указав в биосе как 3,5. Ну и, естественно, обороты должны быть выставлены на 300/мин. (как для спектрума).
по-ходу: есть ли на ПЦ тулза, позволяющая ресторить спековские диски, желательно, с поддержкой >80 циллиндров? Посмотрел даташит на контроллер ПЦ - вроде как грамотно сделан. ПЦ должен хорошо читать старые дискеты (форматированные нормальными форматтерами на спеке, с достаточным расстоянием между индексным отверстием и сектором), в отличие от современных клонов.
Так, народ!
Объясните таки про перемычки на скорость..
Вот у меня стоит в пц самый обычный 3.5 пц-дисковод.. То есть все перемычки там должны стоять как для пц-дисковода.
И при этом всё нормально читается/пишется..
Откуда тогда фразы, что перемычки должны стоять как для спека?
вообще-то непонятно, но я пользовался дисководами 3,5 на пц без каких-либо переделок :) в биосе установлено 3,5 1.44 дисковод и всё.
на 5,25 я пробовал очень давно. подключал teac 720kb к пц и выставлял в биосе 3,5 720кб - только так работало в SN или теледиске, форматилось под досом тоже, но глюки были всё равно. особенно в винде :).
а zx disk studio по идее должна работать на дисководах 5,25 1,2мб переделаных под 720кб так же, как и на 3,5 1.44мб, только с заклееным окошком на 720кб у 3,5. причем если с 3,5 дискетами глюков нет, то с переделаным дисководом 1,2мб под 720кб, или просто подключеным 5,25 720кб и выставленым в биосе объеме 3,5 720кб (т.к. другого почему-то нет для 5,25, кроме 1,2мб) возможно будут глюки.
На ZX используются в основном дискеты 720кб, а на PC стандартные
в основном 1.2мб и 1.44мб. 5.25" дисководы на 720 и 1.2 настраиваются
перемычками, а то что в BIOS стоит используется в основном в
операционной системе для настройки драйвера дисковода.
Отсюда и фраза про перемычки как на ZX.
А много ли на современном 3.5" дисководе перемычек?
Только изменение номера дисковода A<->B и выбор плотности (и
то на некоторых дисководах этот микрик не ставится для экономии)
Так что у 3.5" дисковода для чтения ZX дисков 720кб (не важно на PC
или ZX) нужно нажать микрик плотности, а для чтения PC дисков 1.44мб
разомкнуть этот микрик.
А 5.25" дисковод для чтения ZX дисков надо микриками настроить на
720кб, скорость 300 об/мин и еще у разных дисководов бывают разные
джампера для настройки различных режимов.
А интерфейсные сигналы на разъеме дисковода впринципе одинаковые
что у контроллера PC, что у контроллера ZX, только мотор и выбор
дисковода отличаются да на ZX не все сигналы используются.
С другой стороны предложите свои положения перемычек (как для PC
дисковода) и посмотрим будет ли работать.
Ну мой 3.5 пц-дисковод стандартный (как я уже писал), а дискеты 3.5 использую с заклеенным окошком (не помню название-HD вроде). В ревю писалось когда то об этом.
Вобщем суть я уловил) Спасибо за уточнения)
Пс: кста, в моём Профике старый дисковод сменил (с запаянной перемычкой) на.. Стандартный пц-дисковод! А дискеты использую «заклеенные» (как и раньше кста, видимо перестраховка))
Ппс: ещё раз всем спасибо)
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
Пппс: а вот с дисководами 5.25 всегда игрался с «motor»-ом. Или перемычками (реже) или напрямую паяльником (чаще)
При установке fdrawcmd.sys, драйвер не видит мой usb-fdd. Что можно с этим сделать, подскажите?
