Страница 8 из 54 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #71
    Таганрог, РО, Россия
    Epson SD 600 и Электроника 5313
    ставлю в биосе 5.25" 1.2мб
    устройство А(после перекрутки на шлейфе)
    мать гигибит, тянет только один флоп.
    В зависимости от перемычек на флопиках есть несколько вариантов:
    1. Пишет "Ошибка записи сектора -- 1112" Диск крутиться, головка мелко дрожит
    2. "Ошибка записи сектора -- 21" Диск крутиться, головка на месте.
    3. "Ошибка записи сектора -- 19" При этом голова проскакивает по всем дорожкам, примерно одна дорожка в секунду.
    Читать мне нечего, мои дискеты еще не довез до дома.
    Втыкаю обычную дискету(т.е. досовскую) -- сканирование дорожек проходит нормально, а при чтении выкидывает "Ошибка чтения дорожки -- 27"
    Может есть советы как выставлять перемычки?
  2. #72
    2,217
    871 сообщений
    Перемычку надо ставить так, чтобы дисковод был номер 1.
    Т.е. например там 4 перемычки DS0, DS1, DS2, DS3. Установить надо DS1.
    Во всяком случае, у меня так.
  3. #73
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А на реале дисководы работают?
    Перемычки должны стоять как и
    для спектрума.
    Если "Ошибка записи сектора", то ошибка возникает
    в момент записи сектора, можно попробовать еще
    скорости передачи в настройках поменять.
    У меня вот так SD-600 на спектруме работал.
    На PC не проверял, проверял только МС5305.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Ижевск
    для спектрума.
    на пц перемычки должны стоять как для пц, а не как для Спека..
  5. #75
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Кста, кто в курсе, в ПЦшных контроллерах дисковода в общем случае есть ФАПЧ?
  6. #76
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    doorsfan, не знаю как в современных ПЦ, а вот в Поиске есть
  7. #76
  8. #77
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    На ПЦ используются микросхемы типа 82077,
    а она имеет Integrated Analog Data Separator.
    The dual PLL data separator has better
    performance than most board level/discrete PLL implementations.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Ура, заработало! (с)
    выставил перемычки как Anykey показал.
    в настройках все по умолчанию, но скорость передачи 300к.
    через раз пишет. Завтра читать попробую.
  10. #79
    2,217
    871 сообщений
    300k - это и есть стандартная скорость 5-дюймового дисковода.
  11. #80
    г. Измаил, Украина
    для 3.5` какое значение стандартное?
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
