Если одна клавиша залипает, ее очевидно нужно чинить ;)
Раскладку пока никак не поменяешь. А чем та что есть не устраивает?
Это неполноценный Ч/Б режим, я уже говорил об этом. Поэтому может и дергаться и все что угодно. Нужно подключить через скарт, тогда и смотреть что дергается, а что нет.
А все докотило=)Это типа так не поключается а просто для проверки=)Сегодня скорее всего куплю скарт кабель. Да кнопку надо чинить=)
Все кабель купил, аж 200 рублей содрали за него=)
Ах да на счет расскладки. Ну всмысле чем не устраивает, а если хочу русскими буквами печатать(но это так для интереса)
привет всем!Продолжение истории!Наконец то я дождался комплекта под это дело!!!:v2_thumb: Начнем с бп...Перепаял провод теперь почему то схема выдает 2,4в вместо 5... Кто так зарядки делает-все в воздухе лежит не удивлюсь если я что то не так перепаял или где то замкнуло... Короче говоря где искать проблему? Фотки БП
ЗЫ может не парится да и вытщить всю эту "схему" и поставить 7805?
http://i037.radikal.ru/1101/77/9132105d39f1.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1101/8d/2d6512d927c0.jpg
Короче говоря дайте пожалуйста схему БП хотябы...А то я кажись что то не так запаял, выход бп теперь прозванивается(( Так что жду схемы или советов...
AHTuXPuCT, там надо светодиод на 180 градусов перевернуть. :)
SoftFelix, ну схемку не я рисовал :)
Спасибо, но я уже сделал но 7805=) И так небольшая инструкция по апгрейду от меня:
1)http://savepic.ru/2286736.jpg Вот схема по которой я делал. Правдо вместо конденсаторов на 1000 я взядл на 2200, и вместо первого 100n кондера поставил что то вроде 80.(в схему не включены тумблер и предохранитель конечно же). Диоды HER207.
2)Берем катушку и смело отматываем 1 слой(до бумаги отделяющией 1 и 2 слой), на выходе получается что то вроде 9в. Отматываем со 2 слоя еще витков 30 и получаем около 7 вольт-то что надо=)
И так вот что получилось- http://s58.radikal.ru/i162/1101/fe/336154e9edb9.jpg
РАБОТАЕТ!!еще и запчасти остались=D будет время на печатке сделаю...
Слудующий этап-будем разбираться с видеовыходом=)
