Собственно, уже ответили...напрямую никак.
Микросхема на борту и rgb умеет, творческий соплестрой или собственную плату на базе этой микросхемы
даташит на шасси на базе микросхемы http://datasheetcafe.databank.netdna...-Datasheet.pdf
микросхема вполне доставаема на алим за 6$ https://www.aliexpress.com/wholesale...Text=TSUMV59XU
И куда эта плата уперлась? современные матрицы 1-2 канала по 6-8 линий lvds т.е. от 6 до 16 lvds каналов
на фото матрица подключена через 2 канальный 8 бит lvds
vga скалер который тут упоминали, как по мне очень нормальное решение + платка на базе этой микросхемы, они очень небольших размеров бывают, к тому же не забываем что нужно что то делать с подсветкой, либо инвертор, либо источник тока для светодиодов, а китайские платы умеют рулить инверторами/драйверами подсветки
по даташиту на матрицу
и я о том же, нужна специализированная микросхема драйвера матриц, если она еще и универсальная, при помощи флешки прошивается под любую доступную в широких массах матрицу, это вообще удобно
к тому же не проблема купить шнурки к матрицам, к примеру к моей гуглится что то типа "fix30p 8 bit 2 channel"
а при помощи 3д печати это дело еще и облагораживается по людски http://prntscr.com/efgfq2
отговорки
