Сергей, так есть одна штука собранная. Я тебе помнится предлагал свой, но как же я буду текущие проекты поддерживать "без лошадки"? :(
Спроси у Влада, цена там совсем не кусается.
Обновлена конфигурация для Орион-2010 на u10_Reverse. Изменения отражены тута.
Эти порты мыши, как я понимаю, - только на чтение?
Мне на запись нужен порт - чтобы туда /reset для rtl8019 завести (а в перспективе может и чего еще), а вылезать из "нашего" F760..F76F не охота. Может, сделать F76F на запись? Или F76D на запись? Вот мучаюсь - какой из. F76D более похож на конфигурационный, т.к. там есть свободные биты "для чего нибудь" (типа конфигурационный). Получится "конфигурационный мыши и Ethernet" :)
Зато F76F проще дешифровывать - "все единички".
Следующее после F76F пространство портов целиком занимаю под Ethernet-контроллер на rtl8019: адреса F770..F77F мапятся на 16 регистров rtl8019, а семнадцатый регистр (запись/чтение) - на всю область F780..F7FF. Это даст возможность писать/читать в семнадцатый регистр не побайтно в цикле из десятка команд, а командами LDIR (обрабатывая Ethernet-фреймы кусками по 128байт, ну или меньшими - не суть). Т.е. это будет очень быстро, быстрее только DMA (которого нет и врядли будет)
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
Как очередь, продвигается? :)
А как будет выбираться место на карте?
