Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 142
Тема: Орион-2010 на u10ep3c
  1. #71
    55 сообщений
    опишешь?
    F76D - buttons: 11111 + MB + LB + RB
    F76E - X (0-255)
    F76F - Y (0-255)
    Пускай будет F76B-C
    Пускай
    Фигассе. И чего, время тикает?
    Если INT подвести - тикает. Но пока не расспрашивай, гемора много, пятый раз переделываю. Да и остается вопрос, как/когда сохранять состояние "виртуального Далласа" в реальной PCF8583. Если тупо выключать питание компа, то... разумеется, ничего не сохранится.
  2. #72
    Владимир
    112
    97 сообщений
    F76E - X (0-255)
    F76F - Y (0-255)
    Я вот тут на днях подумал, что в любом порте для вновь добавляемой доработки один из неиспользуемых битов (если такие есть) при чтении надо всегда выдавать как "0". Поясню: у нас с пустой шины всегда читается FF. Поэтому если с некоего порта читается значение, отличное от FF - значит этот дивайс подключен (реализован). Это упрощает автоопределение. Например было бы удобно, если бы такое было в Z-Controller. А то сейчас чтобы определить схему варианта SD, я туда шлю кучу команд и проверяю ответ для каждого из вариантов, да еще с таймаутами.
    А загрузка "виртуального Далласа" из PCF8583 есть?
  3. #73
    55 сообщений
    Ну, в общем - согласен.
    Тем более, что при отсутствии мыши по всем этим портам читается 255, при наличии значения координат х и у равно 127. Если не шевелить зверя. Давай нули пропишем в батоны... Тогда если при чтении F76D увидим 07, значит мыша есть в норке
    Байты читаются. Но нужна перетасовка ячеек перед загрузкой в "Даллас" (разблюдовка карты памяти отличается), плюс вопрос с сохранением... Пока отложил это дело. Жду что скажет vlad, и нахально экспроприирую его идеи
  4. #74
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Там наверное не только побайтная карта отличается, но и назначение битиков внутри байтов (для регистров времени/даты)
  5. #75
    55 сообщений
    Мммм... Те же яйца, только сбоку. У него тоже оказался просто эмуль далласа. У меня аналогичная хрень, только проще. Ибо эмулю часов самосчётный календарь ну никак не нужен ИМХО... Т.е. к проблеме подключения реальных PCF8583 пока не приблизились. Еще маленько посидим без часов.
  6. #76
    Киев
    Верно мыслишь
    Между тем, "Орион-2010" без проблем встанет на DE1. Да и по сути на любую девборду с ПЛИС не ниже первого циклона, SRAM, SD (или CF) и PS/2. Хоть на Xilinx.
    Простая перекомпиляция с новой нумерацией ног и коррекцией PLL
    Китайцы продают http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37424. Фото внутренностей http://www.dealextreme.com/feedbacks...37424~id.55032 Чем не DevBoard? 36$ c доставкой
    Последний раз редактировалось lao; 31.12.2010 в 01:09.
  7. #76
  8. #77
    190
    121 сообщений
    lao, а причём здесь твои ссылки? Флеймишь?
  9. #78
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ага еще и с корпусом. Это говорит о том что на ПЛИС уже китайцы во всю клепають. Так что переходим обратно на дискреты - их они повторить не смогут
  10. #79
    55 сообщений
    u10_orion_1.2
    +мышка
    *новый модуль клавы
    *стереоAY и биппер на USB-разъеме
    +порты I/O на GPIO
    +слотовый загрузчик SD для диска D в ORDOS (Loader$), слоты 0..7.
    Для работы SD достаточно карты 256мб. FAT не поддерживается по определению (ибо СР/М).
    Образ диска с инструкцией по переносу содержимого готовлю к выкладке.
    В версии 1.2 изменен режим работы процессора Z80 на "обычный", что должно исключить баги с некоторыми командами процессора, криво работавшими на fastZ80. Увеличена скорость работы процессора в режиме супертурбо.
    u9_orion_1.1
    Повторяет функционал u10_orion_1.0, за исключением портов I/O (поскольку разъема GPIO на u9 нет).
    Изменена схема работы Z80 на обычную (было fastZ80).
    В архиве также содержится предварительный вариант инструкции.
    Образ СР/М-диска для записи на флешку и сам копировщик.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.04.2014 в 20:39.
  11. #80
    Владимир
    112
    97 сообщений
    u10_orion_1.0
    +мышка
    *новый модуль клавы
    +порты I/O на GPIO
    Хочу u10ep3c
  1. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  2. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  3. Пати в 2010 г.
    от scooter в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 25.04.2010, 18:41
  4. сисопник 1-2010
    от goodboy в разделе События
    Ответов: 107
    Последнее: 13.04.2010, 04:55
  5. CSS CGC 2010
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2010, 00:13
