Сообщение от
BYTEMAN
Нужно экспертное мнение, есть такая мысль по поводу записи "эталонной" дискеты.
Последовательность действий следующая.
1) Берём девственно чистую дискету.
2) Форматируем её на "эталонном" дисководе, которому вы всецело доверяете (и под который будете потом юстировать остальные).
3) Берём второй дисковод, исправный, но на котором сбить юстировку не страшно. На этом дисководе "накручиваем" юстировку по осциллографу таким образом, чтобы головка попадала ровно на межтрековый промежуток (настраиваем по минимуму уровня сигнала).
4) Прописываем на этом дисководе "единички" (можно через СОЛОНовскую утилиту, пункт "Форматирование дорожки", вручную правда надо будет каждый трек форматить, долго и муторно).
5) Возвращаем дискету в "эталонный" дисковод, ещё раз форматируем и прописываем "нулями".
Готово, теперь юстировку можно будет провести точнее, отсутствие единиц будет показателем хорошей юстировки. Единственный минус - по этой дискете нельзя будет настраивать датчик 0-й дорожки, но для этих целей можно записать другую дискету, или просто взять заведомо с записью.
Кто что может сказать по этому методу?
