Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106
Тема: Дисководы ремонт
  1. #81
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Достала меня эта сноповязалка!)))
    Контроллер чудит не по детски..Перекопал всю мелочь на плате..В ТРДОСе, при вводе смены диска *"B:", тишина на несколько минут и по итогу "No Disk"(Значит идентификация привода фунциклирует)..При вводе *"А:"/С, проходит головами до конца (как и при форматировании), дуплит и выводит (О.К.) с буквой выбранного привода..При последующих сменах диска на А/С головы возвращаются на 0 и снова тот же цикл..
    16 и 15 ноги ВГ93 приходят в инвертор ЛН3, от нее на 18 и 20 дисковода..Завтра все же попробую заменить ее..Далее не знаю куда податься
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #82
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    При передергивании питания головы отходят только на дисководах мистуми и нек..На остальных ноль внимания
    Ну, собственно, это особенности автоматики приводов. Некоторые "буржуйские" пятерки еще и мотором привода даиска не крутят без вставленной в них дискеты.
    по идее, ВГ должна их инициализировать при вводе следующей команды, но этого не происходит
    Инициализацию, производит tr-dos при первом обращении к приводу. Потом, происходит только периодическиое обращение к каталогу на 0 дорожке.
  3. #83
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В пятерках помню эту фичу..Датчик присутствия носителя..
    А вот трешки, которые после передергивания питания не отводят головы в начало, так и стоят в последней позиции на моем BDI..При командах TR-DOS так и маслают с того места, где головы находились
    Последний раз редактировалось crackown; 09.02.2019 в 19:39.
  4. #84
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не сталкивался с такими "буржуйскими" приводами. Все, с которыми работал, при подаче питания - отводили блок головок к 0 дорожке.
    Остальные делали это при обращеннии к приводу через BDI.
  5. #85
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В BDI то и проблема..Никак не могу его заставить выводить головы в 0
  6. #86
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Запустил наконец! обнаружил под микрухой дешифратора соплю припоя..Сразу все заработало как надо
  7. #87
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нужно экспертное мнение, есть такая мысль по поводу записи "эталонной" дискеты.
    Последовательность действий следующая.
    1) Берём девственно чистую дискету.
    2) Форматируем её на "эталонном" дисководе, которому вы всецело доверяете (и под который будете потом юстировать остальные).
    3) Берём второй дисковод, исправный, но на котором сбить юстировку не страшно. На этом дисководе "накручиваем" юстировку по осциллографу таким образом, чтобы головка попадала ровно на межтрековый промежуток (настраиваем по минимуму уровня сигнала).
    4) Прописываем на этом дисководе "единички" (можно через СОЛОНовскую утилиту, пункт "Форматирование дорожки", вручную правда надо будет каждый трек форматить, долго и муторно).
    5) Возвращаем дискету в "эталонный" дисковод, ещё раз форматируем и прописываем "нулями".
    Готово, теперь юстировку можно будет провести точнее, отсутствие единиц будет показателем хорошей юстировки. Единственный минус - по этой дискете нельзя будет настраивать датчик 0-й дорожки, но для этих целей можно записать другую дискету, или просто взять заведомо с записью.
    Кто что может сказать по этому методу?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #88
    384
    346 сообщений
    в дисководах есть такая вещь как туннельное стирание. то есть при записи данных затирается зона несколько шире чем надо для записи. поэтому что останется от "единичек" после второго прохода - большой вопрос. очень вероятно что ничего.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Останется. Межтрековое пространство сохраняется очень хорошо. У меня были случаи, когда в результате неверной юстировки одна дискета превращалась в по сути две - на одном дисководе читались/писались одни данные, на другом - совершенно другие.
    SID-Blaster/ZX
  10. #90
    г. Новополоцк, Беларусь
    У меня дисковод НГМД МС 5305. Как только защелкиваю дискету постоянно начинает щелкать электромагнит. Осциллографом на резисторной сборке А1 на выходах (они идут на две 555АГ3) постоянно по 1,5 вольт на каждом резисторе. Ставил отдельно резистор 47 Ком( там так на сборке написано) - тоже самое. Может две АГ3 сгорели. Может кто сталкивался с этим дефектом. Дисковод через адаптер подключен к -Поиск-.
    Радио-86РК +375292940812
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
