выложите пожалуйста если можно фото платы что бы были видны названия микросхем и исправления платы
и если возможно можно добавить список изменений и найденных ошибок на первой странице
А что на том фото, который я выкладывал микросхемы плохо разлечимы. А доработки тут хорошо описаны. Их по сути две.
1. Дотянуть землю до микросхемы D10 (155ЛЕ1 - она одна на плате такая)
2. Отрезать линию от выводов 11 (лучше отрезать у микросхемы D50, тогда не надо будет резать у D49) микросхем D49 и D50 (580ВА86)и подать на них сигнал например с вывода 1 или 12 микросхемы D15 (155ТЛ2 она тоже одна на плате).
Позже все доработки и исправления выложим в первый пост.
Чтобы не забыть и думаю народу тоже будет полезно.
Если нужен классический Орион-128, на сколько это возможно на этой плате. Т.е. кому не нужен дополнительный обвес, который явно сырой, то не надо впаивать следующие детали:
Микросхемы:
D60 - К155ЛА3
D61 - К580ВИ53
D62 - К580ВВ51
D63 - К580ВН59
D64 - К155ИД4
Резисторы:
R14, R15, R16, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R26
Диоды:
VD2, VD3
Транзисторы:
VT2, VT3
Разъемы:
X4, X8
Кроме того, кнопка SB1 не связана со сбросом, а выведена на разъем ROM диска. Хотя логичнее ее все же связать - дополнительный проводник.
Я же планирую подключить эту плату по максимуму. Первым делом надо исправить дешифрацию микросхемы D64 и подключить ВИ53 одним каналом к биперу. Кстати входная частота D61(ВИ53) явно завышена - 10Мгц, она такое не переварит, т.е. ее надо на 2,5Мгц (1,25МГц) перетащить.
Кстати, я тут пытаюсь разобраться с клавиатурой МС7007 - нет ни у кого оригинальной схемы этой клавиатуры?
Mick, вот. оно?
Сегодня получил набор печатных плат. И среди них контроллер дискогрыза для этого варианта компа. Я его попытался запихать на место СА адаптера УКНЦ
http://s019.radikal.ru/i636/1204/12/9786060e1b86t.jpg
Основная плата заработала?
