ВГшку конечно убрал. С такой комбинацией тоже самое. Практически. За исключением того что иногда и полосы проскакивают на бордюре.
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
с пзу на всех высокий.
надо прошивать тестПЗУ. если такие глюки, то для начала для 48к машин... там будет видно. от DATAsoft`a предложение было вроде...
Ага. Я тоже так думаю.
у меня было что-то похожее,долго мучился,матрац был,а при установке пзу мусор на экране - пока вместо резистора r23 не поставил перемычку - и заработало,хотя это очень странно...но в твоём случае нужно прошить тестовое пзу,чтоб не гадать
Матрац стабилизировал?
Да. Матрас есть. Изредка включается с глюками, но резетом лечится.
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
А могут быть несовместимы РОМ? Причем только в одну сторону? Просто в комп который прислал axel_sunrise я когда разбирался с дисководом воткнул старый РОМ. А в этот от него. Там плата уже нового образца - немного отличается, но на ней работали оба. Обратно перетыкать не стал.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
Кстати хочу заметить, что при включении без проца шахматки так и нет. Точнее она всегда с глюками. Очень редко бывает почти чистая - и только при первом включении после долгого простоя.
Винбонд W29 у меня отказался прошиваться, купленный winbond W27 вообще не определился, прошил Atmel At29C. Подготовил указанным образом - на экране просто матрас. Образ записал в первые 2048байт. Остальные всё 0 до 128кб.
Подскажите - что не так. Если можно поскорее - это биос компа на котором шил, т.е. комп запущен и после выключения он умрет, если не зашью обратно ему его биос :). Шил в унифлешь, на поврос "шить ли бутблок?" ответил да.
По даташиту они одинаковые. Значит образ не туда зашил. Скажите как правильно.
