Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
  1. #81
    г.Кстово
    ВГшку конечно убрал. С такой комбинацией тоже самое. Практически. За исключением того что иногда и полосы проскакивают на бордюре.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    с пзу на всех высокий.
  2. #82
    378
    241 сообщений
    надо прошивать тестПЗУ. если такие глюки, то для начала для 48к машин... там будет видно. от DATAsoft`a предложение было вроде...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    г.Кстово
    Ага. Я тоже так думаю.
  4. #84
    Черкассы
    13 сообщений
    27н-0 и на 1н-5В. должен появится бейсик128
    Не будит так 128го, так как он то же в 48 лезет, а 0 на 1 ногу - это тырдос. Надо на обе - 1 - тогда 48 должен быть.
    1.....27
    0.....0-пусто
    0.....1-тырдос
    1.....0-128
    1.....1-48
    Последний раз редактировалось lisica; 23.01.2012 в 00:48.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #85
    378
    241 сообщений
    точно! ну хоть так проверить. в 48 режиме.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    Хабаровск
    у меня было что-то похожее,долго мучился,матрац был,а при установке пзу мусор на экране - пока вместо резистора r23 не поставил перемычку - и заработало,хотя это очень странно...но в твоём случае нужно прошить тестовое пзу,чтоб не гадать
    Возьми БК за Рога
  7. #87
    Черкассы
    13 сообщений
    Матрац стабилизировал?
  8. #88
    г.Кстово
    Да. Матрас есть. Изредка включается с глюками, но резетом лечится.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    А могут быть несовместимы РОМ? Причем только в одну сторону? Просто в комп который прислал axel_sunrise я когда разбирался с дисководом воткнул старый РОМ. А в этот от него. Там плата уже нового образца - немного отличается, но на ней работали оба. Обратно перетыкать не стал.
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    Кстати хочу заметить, что при включении без проца шахматки так и нет. Точнее она всегда с глюками. Очень редко бывает почти чистая - и только при первом включении после долгого простоя.
  9. #89
    Черкассы
    13 сообщений
    Сам себе и ответил. Вряд ли, чтоб банки перепутаны.
  10. #90
    г.Кстово
    на w27c020 после прошивки нужно сделать следующее - отогнуть выводы: 3, 4, 25, 28, 29, 30. Соединить с 16 выводом w27c020 - 1,2,3,4,25,28,29,30. Соединить с +5В - 31 и 32 выводы.
    Винбонд W29 у меня отказался прошиваться, купленный winbond W27 вообще не определился, прошил Atmel At29C. Подготовил указанным образом - на экране просто матрас. Образ записал в первые 2048байт. Остальные всё 0 до 128кб.
    Подскажите - что не так. Если можно поскорее - это биос компа на котором шил, т.е. комп запущен и после выключения он умрет, если не зашью обратно ему его биос . Шил в унифлешь, на поврос "шить ли бутблок?" ответил да.
    По даташиту они одинаковые. Значит образ не туда зашил. Скажите как правильно.
    Последний раз редактировалось Demige; 23.01.2012 в 21:59.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
