Выкладывай в чистом виде, как было на ленте, а я попытаюсь разобраться.
Увы, аналоговый автоответчик или диктофон не подойдут.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mi...i_cassette.jpg
Очередная кассета от Львова.
На обеих сторонах одинаковый набор программ.
На данной кассете есть две программы в нестандартном формате, с файлами без заголовков. Пока что такие нигде не загружаются, но b2m обещал разобраться и поддержать. Кроме того, в трех файлах в логе помечена BAD Checksum, на самом деле считано все правильно, просто контрольная сумма не совпала с той, что написана на кассете.
А ничего менять и не надо. Файлы без заголовка будут загружаться как есть. Но загружаются они загрузчиком. Например, грузим 009_RD.COM, он запускается и пытается загрузить свой файл (опять открывается окно выбора файла). Далее выбираем 010_Noname, и он прекрасно грузится. Правда этот ramdos commander почему-то не работает нифига, но это уже другая проблема, заставку свою он корректно выводит.
Я с доктором пока не разбирался, но второй его файл не похож на программу. Было подозрение, что это упакованные данные, но это надо ещё проверить, т.к. загрузчик пытается что-то дальше грузить (т.е. он не принял эти данные, как свои).
Разобрался с Айболитом, пришлось подправить эмулятор. Кому надо, качайте новую версию.
Вобщем, это прога для сравнения магнитофонных записей, она считывает две копии, сравнивает их, если не совпадают, можно подправить байты и записать обратно на маг.
А RD.COM как то странно работает, такое подозрение, что это недоделанная программа.
Очередная проблемная кассета от Львова.
На стороне А не считалась программа под названием 'R', т.к. у ней провал посередине файла. Теоретически, она должна называться 'Клавиатура', как написано на кассете. Прилагаю .wav для любителей попыхтеть.
http://narod.ru/disk/38878338001/Gar...atura.rar.html
За вторую сторону кассеты однозначно говорить не могу, там много странных безымянных файлов. Но вроде считано без сбоев. Информация про контрольные суммы отсутствует.
