Страница 9 из 54 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 537
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #81
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, мне попалась пара программ, где идет заголовок, файл, а потом безымянный файл. Не знаю, как закодировать.
    Выкладывай в чистом виде, как было на ленте, а я попытаюсь разобраться.
  2. #82
    2,223
    875 сообщений
    оки
  3. #83
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    То же самое по Эпсону.
  4. #84
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Цитата Сообщение от проф Посмотреть сообщение
    Ищите аналоговый автоответчик или диктофон под микрокассету и будет вам счастье.
    Увы, аналоговый автоответчик или диктофон не подойдут.
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mi...i_cassette.jpg
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 24.01.2012 в 21:42.
  5. #85
    2,223
    875 сообщений
    Очередная кассета от Львова.
    На обеих сторонах одинаковый набор программ.
    На данной кассете есть две программы в нестандартном формате, с файлами без заголовков. Пока что такие нигде не загружаются, но b2m обещал разобраться и поддержать. Кроме того, в трех файлах в логе помечена BAD Checksum, на самом деле считано все правильно, просто контрольная сумма не совпала с той, что написана на кассете.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А ничего менять и не надо. Файлы без заголовка будут загружаться как есть. Но загружаются они загрузчиком. Например, грузим 009_RD.COM, он запускается и пытается загрузить свой файл (опять открывается окно выбора файла). Далее выбираем 010_Noname, и он прекрасно грузится. Правда этот ramdos commander почему-то не работает нифига, но это уже другая проблема, заставку свою он корректно выводит.
  7. #87
    2,223
    875 сообщений
    Странно, а я пробовал подсовывать им файлы в открывшемся окне - не кушали.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Вот так даже - RD.COM запускается, а Doctor таким образом - нет.
  8. #88
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я с доктором пока не разбирался, но второй его файл не похож на программу. Было подозрение, что это упакованные данные, но это надо ещё проверить, т.к. загрузчик пытается что-то дальше грузить (т.е. он не принял эти данные, как свои).
  9. #89
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Разобрался с Айболитом, пришлось подправить эмулятор. Кому надо, качайте новую версию.
    Вобщем, это прога для сравнения магнитофонных записей, она считывает две копии, сравнивает их, если не совпадают, можно подправить байты и записать обратно на маг.
    А RD.COM как то странно работает, такое подозрение, что это недоделанная программа.
  10. #90
    2,223
    875 сообщений
    Очередная проблемная кассета от Львова.
    На стороне А не считалась программа под названием 'R', т.к. у ней провал посередине файла. Теоретически, она должна называться 'Клавиатура', как написано на кассете. Прилагаю .wav для любителей попыхтеть.
    http://narod.ru/disk/38878338001/Gar...atura.rar.html
    За вторую сторону кассеты однозначно говорить не могу, там много странных безымянных файлов. Но вроде считано без сбоев. Информация про контрольные суммы отсутствует.
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
