Круто. А я и не знал об этом. Значит можно будет применить это и в РК. т.е. дешифратор ни куда не переносить, а управлять им с помощью данных команд.
---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
Отличный мануал!!! Спасибо!!!
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
Может кто подскажет ещё:
Пока 2 проблемы
1. При подтяжке ШД к +5 вольт не работает! ВВ55 клавиатуры оказалась не причём.
Возможно дело с ВТ57? (в теме об SD говорится что ВТ не любит притяжку к +)
2. По поводу сброса. Вывод Reset CPU и триггера начального запуска подключил на кнопку, второй вывод на землю. При замыкании проц. сбрасывается, а триггер через раз. Поставил задержку на триггер (2 инвертора) в пошаговом режиме всё идеально, в динамике нет начального запуска т.е. настройки ВГ и ВТ , если пройти по шагам пару команд, то комп запускается нормально, но при очередном сбросе не стирает надпись Радио86рк, а выдаёт очередную стрелку:). Вот такой глюк!!! Возможно Vladimir_S не зря ГФ24 применил!!!
