Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 311
Тема: РАДИО-86РК на Z80
  1. #71
    г. Ульяновск
    А у меня мысль с дешифратором повозится.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В смысле? Я не знаю Z80 и отсюда вопрос - если в аккумуляторе при OUT старшая половина адреса, то где передаваемые данные?
    И вообще полную раскладку команды OUT.
  3. #73
    г. Ульяновск
    Кстати хочу Вам сказать отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО за схемку подключения Z80 и за всю тему РК на Z80. Я за выходные себя заставил и всё таки спаял свой комп, схемка очень помогла.
    Запускал почти сутки. Самая главная проблема: Я шину данных подтянул к +5 вольт, на экране курсор и всё, клавиатуры нет (т.е. нет ВВ55, на плате от Павла тоже нет ВВ55, но там постоянно набирается символ "6"), комп запустился только после того как притянул ШД к земле. В отличии от платы от Павла ни каких символов не набирает.
    Возникает вопрос куда подтягивать? Проблемы из за подтяжки или из за отсутствия ВВ55?
    Ещё вопрос
    Какой контролер использовали для клавиатуры? и с какой прошивкой? Всё что находил для Ориона вроде, или они совпадают без всякой адаптации?
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Пример
    ВМ80
    MVI A,38h
    OUT 45h
    ША 4545h
    ШД 38h
    Z80
    ША 3845h
    ШД 38h
    я так понимаю, но я тоже не знаю Z80, я всегда думал см. пост 66
    А вложения из поста 66 ещё не читали? Я был в шоке когда прочёл.
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У классического Ориона РКшечная клава.
    Я ничего не подтягивал. Схема кроме проца 1:1.
  5. #75
    г. Ульяновск
    А я где то вычитал, что ШД Z80 надо подтягивать к +5 вольт, тогда при отсутствии на шине активности получаем код FFh, а это какое то прерывание RST № не помню, вот меня это и подвело возможно, т.к. без ВВ55 клавиатуры, при её опросе на ШД код FFh, и он не нравится Монитору РК.
  6. #76
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Соврал, добавил инверсию изображения.
  7. #76
  8. #77
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В Z80, во время выполнения команды OUT/IN, на старшую половину адреса выводится содержимое регистра B, поэтому в спектруме и используются порты аля 7FFD:
    LD BC,#7FFD ; LXI B,7FFDH
    OUT (C),A ; на ША 7FFD
    OUT (#FD),A ; на ША опять 7FFD
    OUT (#48),A ; на ША теперь 7F48, тоесть на старшую половину адреса выводится содержимое регистра В.
  9. #78
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    alx32, т.е. в скобках или явное указание на мл.байт адреса, или содержимое регистра ( и не обязательно С )?
  10. #79
    CПб
    Регистр В на старшую половину шины адреса выводится при выполнении команд OUT (C),REG IN REG,(C), OUTI, INI. При выполнении команд OUT (#port),A, IN A,(#port) на старшей половине шины адреса будет содержимое аккумулятора.
    А вообще вот: https://pentevo.googlecode.com/svn/docs/z80_UM.pdf. Там все написано.
    Последний раз редактировалось Blade; 17.04.2013 в 10:25.
  11. #80
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Совсем запутали - видимо надо учить матчасть.
  1. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
