Ну я понимаю, что на дендиконфе евосервис не работает (порты-то выпилены), но даже глюксервиса нет? И эти люди ещё ругают baseconf!
TSL, тут NedoPC всякие баги допиливает, вышла ERS 0.53c. Хотелось бы собрать новый zxevo.rom для TSConf+BaseConf? Вопрос: как из ers.rom (создается при сборке zxevo.rom у NedoPC) получить zxevo_upper.rom (для сборке в TSConf+BaseConf) ?
Не охота читать треп.
Кто то из нормальных (не математиков), перепрошился?
Работает не глчючит?
AAA, да нормально все будет, прошивайся спокойно. Инструкция в первом посте пошаговая. Но учти, что когда выйдет какой-нить очередной обновленный Evo Reset Service или правка прошивки контроллера, то тебе придется TS-Lab-а просить к себе это интегрировать. Так что либо ты сидишь на игле у NedoPC либо у TS-Lab-а.
Просить не надо. Достаточно сообщить о таком обновлении, если я прослоупочил.
Алсо, при нужном изгибе рук анон может чо надо заинтегрить сам - сорцы открыты, телодвижений минимум.
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
UPDATE:
Заинтегрил апдейт недописи ПЗУ
Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset
- f12 & CtrlAltDel возможно ?
breeze, таки прошился.
немного странновато, но работает.
из странного - что при старте показывает узорный голубоватый экран. несколько раз принял его за глюк прошивки, и только ткнув Shift + F12 оказалось что всё нормально. при этом пришлось в полноте своей узнать и что такое тест/сервис и вообще как оно шьётся, и хорошенько переволноваться из-за такого странного и несбрасываемого экрана ;)
ещё странно, что на моём мониторе (benq v2200 eco) в Вашей прошивке не видно нижних три строки в WC (или половина шара в самой нижней позиции в демо). это странно, так как стандартная прошивка показывает весь экран zx (но при этом отрезает верхний и нижний бордюр за исключением примерно знакоместа в высоту) и полный экран atm - проверено на принце и ксониксе.
Опять-же, выбрав файл и смонтировав его в WC при перегрузке в трдос я вижу весь ОГРОМНЫЙ бордюр и не вижу строки с курсором :)
даже не знаю что сказать. при этом прошивка показалась очень интересной, но в данном случае базовой быть не может именно из-за особенностей моего монитора.
Примерно такие впечатления.
