Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: [PentEvo] TSConf+BaseConf одновременно!
  1. #81
    Рязань
    Ну я понимаю, что на дендиконфе евосервис не работает (порты-то выпилены), но даже глюксервиса нет? И эти люди ещё ругают baseconf!
  2. #82
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Вот зачем нужны костыли, когда ноги здоровы?! Без них бегается и прыгается гораздо удобнее.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #83
    620
    336 сообщений
    TSL, тут NedoPC всякие баги допиливает, вышла ERS 0.53c. Хотелось бы собрать новый zxevo.rom для TSConf+BaseConf? Вопрос: как из ers.rom (создается при сборке zxevo.rom у NedoPC) получить zxevo_upper.rom (для сборке в TSConf+BaseConf) ?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 19.05.2013 в 15:24.
  4. #84
    CПб
    Надо отрезать первые 64к от файла. Или можно в бейзконфе прошить новый zxevo.rom, потом отдельно ts-bios.rom как custom ROM.
  5. #85
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    Не охота читать треп.
    Кто то из нормальных (не математиков), перепрошился?
    Работает не глчючит?
  6. #86
    620
    336 сообщений
    AAA, да нормально все будет, прошивайся спокойно. Инструкция в первом посте пошаговая. Но учти, что когда выйдет какой-нить очередной обновленный Evo Reset Service или правка прошивки контроллера, то тебе придется TS-Lab-а просить к себе это интегрировать. Так что либо ты сидишь на игле у NedoPC либо у TS-Lab-а.
  7. #87
    Leesburg, VA, USA
    Просить не надо. Достаточно сообщить о таком обновлении, если я прослоупочил.
    Алсо, при нужном изгибе рук анон может чо надо заинтегрить сам - сорцы открыты, телодвижений минимум.
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    UPDATE:
    Заинтегрил апдейт недописи ПЗУ
  8. #88
    г. Канев, Украина
    Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset
    - f12 & CtrlAltDel возможно ?
  9. #89
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Hard Reset это два пина на плате.
  10. #90
    г. Канев, Украина
    breeze, таки прошился.
    немного странновато, но работает.
    из странного - что при старте показывает узорный голубоватый экран. несколько раз принял его за глюк прошивки, и только ткнув Shift + F12 оказалось что всё нормально. при этом пришлось в полноте своей узнать и что такое тест/сервис и вообще как оно шьётся, и хорошенько переволноваться из-за такого странного и несбрасываемого экрана
    ещё странно, что на моём мониторе (benq v2200 eco) в Вашей прошивке не видно нижних три строки в WC (или половина шара в самой нижней позиции в демо). это странно, так как стандартная прошивка показывает весь экран zx (но при этом отрезает верхний и нижний бордюр за исключением примерно знакоместа в высоту) и полный экран atm - проверено на принце и ксониксе.
    Опять-же, выбрав файл и смонтировав его в WC при перегрузке в трдос я вижу весь ОГРОМНЫЙ бордюр и не вижу строки с курсором
    даже не знаю что сказать. при этом прошивка показалась очень интересной, но в данном случае базовой быть не может именно из-за особенностей моего монитора.
    Примерно такие впечатления.
  1. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  2. Игры для ZXEvo (baseconf) из СР/М
    от DimkaM в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 09.08.2012, 21:24
  3. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.03.2011, 01:19
  4. PentEvo + EvoDOS
    от breeze в разделе ZXEvo
    Ответов: 58
    Последнее: 02.03.2011, 10:58
  5. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
