офигеть, вы че спорите? этот редактор умеет любые табы и одной левой конвертит их в пробелы и обратно. вы придумали проблему.
Мужики, спасибо за редактор.
полностью перешёл на него. новый проект пишу уже полностью в нём.
А можно ли свою хот-кею заюзать? мне вот в моем проекте периодически надо откомпилировать прогу для разных 4х платформ (ZX, ATM, Profi, Sprinter), у меня это выполняется запуском одного из 4х батников... Можно ли их повешать на какие-нить горячие кнопки?
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
Еще идейка - можно ли по Shift-F1, допустим, вызвать окно подсказки по подпрограмме, на имени которой стоит курсор? Саму процедуру искать среди файлов проекта и выводить коментарии, которые находятся непосредственно перед ней... Просто чтоб самому по библиотеке не шариться и не искать какие регистры за что отвечают...
наверняка. в файле Default.sublime-keymap надо добавить типа такого:
а в билд-системе (Z80Asm>Settings>Build settings...) добавить свой вариант (Run уже существует, запускает эмуль).Код:{
"keys": ["f1"], "command": "build", "args": {"variant": "Run"},
"context": [
"operand": "source.z80asm",
"operator": "equal",
"key": "selector"
подсказку, думаю, в принципе можно сделать, но надо думать и пробовать...
не совсем понял... фолдинг - сворачивание кусков кода? на сколько я в курсе (по кр. мере во 2й версии), он работает только по отступам, поэтому про //[ и //] - не знаю. сейчас от метки до метки сворачивает искаропки.
так-то в описании раскраски можно задавать откуда докуда фолдить, но оно не поддерживается пока.
а вот хз:) надо переделывать?
А Sublime Text, получается, совсем не умеет вертикальные блоки выделять (Alt+Shift)? Печалька. Так-то удобный редактор, в чём-то уделывает любимый Geany.
