Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #61
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от elf/2 Посмотреть сообщение
    жалкое подобие XAS'ного автоформата, парсер тупейший, автоформатируем по enter'у
    А какой отступ берется за базу?
    На спектруме автоформат был актуале ввиду фиксированого размера меток.
    А тут... лесенка же будет?
  2. #61
  3. #62
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    а должно быть вот так: Packages/z80asm/z80asm.tmLanguage
    Теперь оно так, но:
    Sublime Text
    Error loading syntax file "Packages/User/sublime-text-z80asm-master/z80asm/z80asm.tmLanguage": Unable to open Packages/User/sublime-text-z80asm-master/z80asm/z80asm.tmLanguage
    OK
  4. #63
    Miass, Chelyabinsk region
    Alex Rider, не надо ничего в User пихать. удали все это.
  5. #64
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    О боги! до меня дошло! он вообще не ту папку, да и ещё не туда пихает!!!
  6. #65
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можно сделать стандартно - табулятор на 8 симв, именно табулятор, а не 8 пробелов.
    Если метка длиннее, то перенести оператор на новую строку
  7. #66
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    В поседний раз правильно все положил. Sublime запомнил что-то внутри себя по поводу папки sublime-text-z80asm-master. Переустановка с чисткой папки c:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Sublime Text 3 помогла - теперь все отлично. Да, в первый раз я распаковал папку sublime-text-z80asm-master в папку User.
  8. #67
    ZEK
    это плохая идея, что станет с сырком если его открыть в другом редакторе? всегда табы надо на пробелы заменять
  9. #68
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Я вам блин позаменяю! задолбали своими километровыми простынями из пробелов! Каждый как хочет так пусть себе и настраивает! Что за армейский тон? всё должно быть единообразно и безобразно?
  10. #69
    ZEK
    Они есть просят? А вот когда сырок колбасит после того как какой нить табоумелец поставил себе таб 8 символов, а то и хуже разные табы для первого в строе и остальных
  11. #70
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    не видел ни одного редактора, который бы не понимал табулыторы, даже на спектруме
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Они есть просят?
    конечно просят... то ли один раз del нажать, то ли 8... потом после всяких редакторов-пробелоумельцев правишь исходник - задалбываешься... особенно это касается всяких там MS VS, которая то делает автовыравнивание, то нет. начинаешь подстраивать, а там и не по ширине табулыции и целая куча пробелов, так и хочется вспомнить мать БГ.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
