Давай попробуем.
Да, он имеет доступ к портам смука плюс D2 #1FFD открывает их на манер GMX.
---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Где драйвер взять?
Давай попробуем.
Где драйвер взять?
Гугль не находит. Значит завтра выложу комплект с утилитами и документацией. Там немного сложнее получается, чем с Zhdd_4. Но не сильно.
Выкладываю в свободный доступ драйвер idesmuc.blk для жёстких дисков подключенных через SMUC с открытыми портами DOS. https://yadi.sk/d/pP14dQ8TgwLuF
В комплекте с драйвером набор необходимых утилит и их описание.
Да, образ диска открывается только в новом ядре. Если кому нужно под старое ядро - пишите, я конвертну в старый формат.
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
Исходные тексты драйвера и утилит пока не распространяю.
Поясни, как этот образ открыть и чем? что с ним делать?
А этот img на is-dos диск записать?
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
записал на is-dos диск, запустил сисетму, сделал электронный диск.
is-dos этот img видит, но enter ничего не даёт. Что я делаю не так?
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
сделал. оказалось надо скопировать к нему в тот же каталог image.com, а IDESMUC.IMG переименовать в image.img.
Или у меня что-то не настроено для автоматического открытия образов.
Gutten, записал так IDESMUC.IMG или так idesmuc.img? Глянь файл extent.txt. Там для img должен быть image прописан. Вот про регистр не помню - чувствителен он к нему или нет.
Да, оказалось дело именно в регистре. Я скачанный с Я.диска образ записывал в образ is-dos дискеты .fdi используя FAR. И оно записалось в верхнем регистре.
Не хочет создаваться ide_part.txt
При выборе пункта "Список разделов" выходит из настройщика, сам файл ide_part.txt имеет 0 длину и ошибку 85 "Сегментированный файл сломан" при открытии.
Что делать?
я так понимаю, проблема именно в том, что я использую CF.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Я чуть попозже гляну, что происходит и может быть предложу альтернативный вариант программы.
А у тебя драйвер idesmuc в этот момент уже установлен?
