С установленным SIMM не могу. Постоянно в терминал летит "бус ERROR" и всякий мусор. Что-то не то сделал..
1.Применить КР531ИР22 или КР1531ИР22
2.МГТФом припаять проволоки непосредственно к ИС ДОЗУ СИММа.
Сменить ВП1-119.
Воспользоваться ИС СОЗУ 537РУ11 ( или 1809РУ1 без надписей карандашом ), настроить её на адрес000000020000 ( регистр управления - 177760 ) и провести некотрые тесты с пульта. Проверяться будет логика ВП1-119 и корректность ИР22.
Исправил некорректное "000000" на "020000" - т.к. иначе СОЗУ перекроет ПЗУ пульта и всё зависнет.
Вот этого как раз делать не следует, т.к. нужен только 1 шт. банк ДОЗУ, младший. Доступ - словный, т.е. только 1 шт. проволока CAS и 1 шт. проволока RAS.
У меня появилось несколько вопросов.
1) "бус ERROR" это случайно не связано с выборкой слова(16-бит) по нечетному адресу?
2) А как адресация память в 1201.04 разделена по двум банкам?
Поставил одну 41256 и сделал тесты в пульте.
http://storage8.static.itmages.ru/i/...efa0fb72d3.png
и продолжение
http://storage8.static.itmages.ru/i/...c1f8bf6579.png
Получается тогда использутся один RAS сигнал а куда тогда поключать второй RAS от ВП1-119?
Убрал попарное соединять лини данных (DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и т.д.), оставил один RAS. Тест памяти не проходит, но руками в пульте несколько ячеек вроде нормально выглядят!
http://storage1.static.itmages.ru/i/...2520fd8fbf.png
Ну что же, теперь плавно перейдем к отлову багов в ДОЗУ, понадобится набрать текст :
000400 : 012737 000410 000004 000404 012737 000007 177566 000777
000420 : 012706 001000 106427 000340 012700 001000 012701 007400
000440 : 010020 077102 032737 000200 177564 001774 012737 000101
000460 : 177566 012700 001000 012701 007400 011002 020002 001405
000500 : 010027 000000 010227 000000 000000 005120 077112 032737
000520 : 000200 177564 001774 012737 000102 177566 012700 001000
000540 : 012701 007400 011002 010003 005103 020203 001405 010027
000560 : 000000 010227 000000 000000 062700 000002 077115 032737
000600 : 000200 177564 001774 012737 000103 177566 000137 000400
Поскольку тест не предусматривает финала ( в случае исправности ОЗУ ), нужно приделать кнопку на сигнал МПИ "Останов", или коротить соответствующий вывод проца на общий - для прерывания теста.
Набрал, запустил с 400 адреса (400G).
Она выдает: 000446
Повторные запуски тот-же результат.
