Показано с 1 по 10 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Что-то не то
    1.Применить КР531ИР22 или КР1531ИР22
    2.МГТФом припаять проволоки непосредственно к ИС ДОЗУ СИММа.
    Сменить ВП1-119.
    Воспользоваться ИС СОЗУ 537РУ11 ( или 1809РУ1 без надписей карандашом ), настроить её на адрес 000000 020000 ( регистр управления - 177760 ) и провести некотрые тесты с пульта. Проверяться будет логика ВП1-119 и корректность ИР22.
    Исправил некорректное "000000" на "020000" - т.к. иначе СОЗУ перекроет ПЗУ пульта и всё зависнет.
    нужно попарно соединять лини данных DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и так далее.
    Вот этого как раз делать не следует, т.к. нужен только 1 шт. банк ДОЗУ, младший. Доступ - словный, т.е. только 1 шт. проволока CAS и 1 шт. проволока RAS.
    Последний раз редактировалось MM; 24.04.2018 в 14:39.
    191
    91 сообщений
    У меня появилось несколько вопросов.
    1) "бус ERROR" это случайно не связано с выборкой слова(16-бит) по нечетному адресу?
    2) А как адресация память в 1201.04 разделена по двум банкам?
    Поставил одну 41256 и сделал тесты в пульте.
    и продолжение
    Получается тогда использутся один RAS сигнал а куда тогда поключать второй RAS от ВП1-119?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Никуда. Или Э3 раздуется абсолютно вхолостую.
    Общение с 1 шт. РУ7 проходит верно.
    191
    91 сообщений
    Убрал попарное соединять лини данных (DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и т.д.), оставил один RAS. Тест памяти не проходит, но руками в пульте несколько ячеек вроде нормально выглядят!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    но руками в пульте
    Запишите и прочитайте следующие слова по адресам :
    1000 : 177777
    1002 : 000000
    1004 : 125252
    1006 : 052525
    1010 : 123456
    И скриншот Т4 желательно...
    191
    91 сообщений
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
