Заказал в местном Радиомире К155ЛН5. В интернете не смог найти. Откуда они его привезли ХЗ
разъемы и прочие детали приедут только в середине следующей недели
Подниму тему. восстанавливаю корвет 8010, и прошу помощи. Собрал ExtROM на рассыпухе, залил в ПЗУ КДТП 1,5, заменил на корвете ПЗУ с ОПТС 2.0. нашел отломанную ногу на 134РУ4 и странным образом заведенный CAS ОЗУ на том где по схеме его не должно быть.
Вопрос в чем, не работает ОЗУ, Причем если смотреть осцилом сигналы то работа с ОЗУ идет, но комп упорно ругается. Если в системный разъем воткнуть ExtROM с КДТП то получаем дамп.
Сегодня дошел до крайности, снял все 4 шт КП12 D52-D55 и на удивление ошибка ОЗУ есть :) Физически связь с ШД и ЦП есть, прозвонил. но работать оно отказывается %) прошу совета куда еще посмотреть т.к. то что вижу сейчас не могу понять толком. Фото платы и микросхем ( которые проверил в TL866 II+) приложены.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16552...109210090..jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16552...10090.1222.jpg
П.С. сразу отвечу: 1) понятно что если не будет адресации памяти (КП12 снял же) то и ОЗУ работать не будет, но так ощущение что компу все ровно есть она или нет
2) Картинку вывел через AV2VGA на VGA вход китайского скалера и далее на матрицу от китайского самсунга (чуть подкрутив чтоб все влезло)
Если еще актуально... вот его-то - Дамп - и нужно проанализировать... если есть закушенный бит, то это явно укажет на мертвую рушку. КП12 конечно перед этим поставить бы на место, в идеале новые и заведомо исправные
А изначально с Ф1 в бейсик вываливался? или в девятки падал?
