Новосиб прав :)
Кстати, чо там с конкурсом то? Где топик-стартер?
Даже на чистом бейсике можно написать шедевр, и Королевство Зерна тому пример. Помню малой был, у родителей спрашивал что такое демографический взрыв.. )) "Тунеядствующие элементы занялись самогоноварением из излишков зерна. Снижается производительность труда"... )) Город атакован... Но атака отбита... Произошла решающая битва... Ур-р-р-а-а! )
Микроликбез про trd и scl.
trd - это образ дискетки, точнее дамп всей информации с секторов (кроме служебной). Их типовой размер равен полному (вместе с системной дорожкой) объему "стандартной" дискетки TR-DOS = 2 стороны x 80 дорожек x 16 секторов x 256 байт = 655360 байт (640k). Подходит для хранения сборников типа "Мои любимые игры, ч.1", образов рабочих дискет, etc... Не подходит для хранения защищенных игр.
scl. Можно воспринимать либо как сильно урезанный trd, либо как контейнер для TR-DOS-файлов (еще назывался Hobeta98). Хранит только сами файлы и всю необходимую для функционирования файловой системы TR-DOS информацию. Не содержит информацию с системной дорожки. Теоретически позволяет хранить в себе кучу файлов. Принято использовать для распространения конкретных релизов (Негласное правило: одна игра = один scl). Исключение составляют игры, рассчитанные на всю дискету и активную с ней работу. Эмуляторы при открытии scl в любом случае разворачивают его содержимое на виртуальную дискету.
Как-то примерно так.
Многие эмуляторы поддерживают работу с "урезанным" форматом .trd - когда в файле хранятся только дорожки с нулевой до последней занятой. В этом случае разница между размером scl и trd файлов небольшая.
проблемы-то. SCL собирается ужясмом. пускай чел вконтактик стукнется, подмогу.
А ну да, странные условия. Но все равно потом, после победы в конкурсе, крайне желательно скопировать финальный релиз из трд в сцл и распространять уже в таком виде
Ну естественно понимают (и правильно делают), ибо такой "кривой" формат время от времени встречается, приходится жить с тем, что есть. А вот плодить файлы такого "кривого" вида - это и есть плохая практика.
