Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Проводится конкурс на лучшую игру на бейсике!
  1. #81
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    надо было в SCL делать, а не в TRD, тогда 39 кб и осталось бы.
    Новосиб прав
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Кстати, чо там с конкурсом то? Где топик-стартер?
    Даже на чистом бейсике можно написать шедевр, и Королевство Зерна тому пример. Помню малой был, у родителей спрашивал что такое демографический взрыв.. )) "Тунеядствующие элементы занялись самогоноварением из излишков зерна. Снижается производительность труда"... )) Город атакован... Но атака отбита... Произошла решающая битва... Ур-р-р-а-а! )
    ___________
  3. #83
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Микроликбез про trd и scl.
    trd - это образ дискетки, точнее дамп всей информации с секторов (кроме служебной). Их типовой размер равен полному (вместе с системной дорожкой) объему "стандартной" дискетки TR-DOS = 2 стороны x 80 дорожек x 16 секторов x 256 байт = 655360 байт (640k). Подходит для хранения сборников типа "Мои любимые игры, ч.1", образов рабочих дискет, etc... Не подходит для хранения защищенных игр.
    scl. Можно воспринимать либо как сильно урезанный trd, либо как контейнер для TR-DOS-файлов (еще назывался Hobeta98). Хранит только сами файлы и всю необходимую для функционирования файловой системы TR-DOS информацию. Не содержит информацию с системной дорожки. Теоретически позволяет хранить в себе кучу файлов. Принято использовать для распространения конкретных релизов (Негласное правило: одна игра = один scl). Исключение составляют игры, рассчитанные на всю дискету и активную с ней работу. Эмуляторы при открытии scl в любом случае разворачивают его содержимое на виртуальную дискету.
    Как-то примерно так.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    275
    167 сообщений
    Многие эмуляторы поддерживают работу с "урезанным" форматом .trd - когда в файле хранятся только дорожки с нулевой до последней занятой. В этом случае разница между размером scl и trd файлов небольшая.
  5. #85
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Но такие файлы (а не их поддержка само собой) - очень плохая практика.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    проблемы-то. SCL собирается ужясмом. пускай чел вконтактик стукнется, подмогу.
  7. #87
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Речь же о Барсике. Зачем ему ужасм-то? На будущее?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    по условиям конкурса надо TRD
    продлили срок сдачи до конца сентября. я так понимаю топик стартер сдесь не отписывается больше. на хайпе он пишет что сдали уже три игры.
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  9. #89
    275
    167 сообщений
    Почему? Я проверил - Spectaculator, ZXSpin, SpecEmu, ZXMak, Fuse - понимают урезанный формат trd.
  10. #90
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    А ну да, странные условия. Но все равно потом, после победы в конкурсе, крайне желательно скопировать финальный релиз из трд в сцл и распространять уже в таком виде
    Ну естественно понимают (и правильно делают), ибо такой "кривой" формат время от времени встречается, приходится жить с тем, что есть. А вот плодить файлы такого "кривого" вида - это и есть плохая практика.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Конкурс игр на бейсике
    от baxter в разделе Игры
    Ответов: 367
    Последнее: 15.09.2015, 13:45
  2. Считалочка на бейсике..)
    от kas29 в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 10.09.2014, 22:32
  3. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  4. Ответов: 34
    Последнее: 25.02.2014, 20:12
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
