1. Клуб PDPшков весьма элитарен и закрыт.
2. Когда ПЦшники поднялись, PDP уже вымерли.
Не, ну эмулятор то вон запилили. А если запилили эмулятор, то значит точно знают все опкоды. Но сорцы конечно закрыты, как всегда?
добавлено: сейчас не каждый креативный менеджер знает, что такое последовательный
порт - я бы даже так сказал )))
http://progopedia.ru/version/assembler-pdp-11/
:tongue:Код:.TITLE HELLO WORLD ; Название
.MCALL .TTYOUT,.EXIT
HELLO:: MOV #MSG,R1 ; Начальный адрес строки
1$: MOVB (R1)+,R0 ; Получаем следующий символ
BEQ DONE ; Если ноль, выходим из цикла
.TTYOUT ; Иначе печатаем символ
BR 1$ ; Повтор цикла
DONE: .EXIT
MSG: .ASCIZ /Hello, world!/ ; Строка Hello, world!
.END HELLO ; Конец программы HELLO
Это только ММ (у него такой уникальный ретро-стеб, ну и беспредельное восхищение прогой DESS.SAV), правильное DEC название SLU (serial line unit).
Первоначальный софт для pdp11 писали еще тогда когда самого железного pdp11/20 небыло, по идее использовали симулятор и ассемблер писанные на фортране для pdp10 (?)...
Я же скинул Вам сцылу на пакет http://retrocmp.com/tools/pdp11gui там и оболочка (предпологающая общение через ПУЛЬТъ), и эмуль, и ассемблер и дизассемблер...
Софт Patron-a это вообще "отдельная вселенная", тут тебе и эмуляторы ДВК, и протокол виртуального диска HX который позволяет легко грузить RT11 и использовать ее софт просто при наличии СPU (c ПУЛЬТъ-ом) + RAM + SLU (системный 177560), и драйвер упрощенного HD, и RT11 прямо работающий из cmd.exe (winnt) таким образом позволяющий пускать тот же macro11 прямо из виндового cmd, и плагины к total commander, и плагины к IDA, и схемы CL<->RS232c... может еще чего забыл.
UPDATE!
Есть такой вариант: влепить на плату К1801ВП1-030 (16шт КР565РУ6), К1801ВП1-035, К1801ВМ1 и КР1801РЕ2-000. На этой штуке пойдет rt11sj и весь ее софт.
Судя по кардиограмме, 1801ВМ1 - завелся.
И похоже, что пытается прочитать порт по SEL1 :)
http://savepic.net/9930839m.png
http://savepic.net/9953367m.jpg
Генератор генерирует генеруру на 3,68МГц, оно будет полезно для последовательного порта.
Старт процессору обеспечивает мелкая восьминогая Тини13, она формирует последовательность сигналов ACLO и DCLO, ибо у этого процессора сигнал сброса в привычном понимании отсутствует напрочь.
Блин, заказ на 580ИР83 накрылся тазом... Придется еще где-то искать. Они - инвертирующие защелки адреса по задумке.
Вон, если пересылки не боишься, то у свинки есть - КР580ИР83 4р/шт
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5917#p59538
Там же и буферы с инверсией - КР580ВА87 4р/шт
Или тебе в золоте подавай. :)
Mick, спасиб! Но почту ждать - долго. Нашел в центре по три шесят, три штуки в наличии. Хватит как раз. Придется ехать...
http://savepic.net/9938867.jpg
Сразу видно страну происхождения, летящая звезда из МГТФ :)
