Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #81
    254
    222 сообщений
    А раз есть ассемблер под PDP, почему такого ассемблера нет под PC?
    1. Клуб PDPшков весьма элитарен и закрыт.
    2. Когда ПЦшники поднялись, PDP уже вымерли.
  2. #82
    261
    125 сообщений
    Не, ну эмулятор то вон запилили. А если запилили эмулятор, то значит точно знают все опкоды. Но сорцы конечно закрыты, как всегда?
  3. #83
    55 сообщений
    Ага. Они даже последовательный порт называют ТЕЛЕГРАФом! Жуть...
    Сейчас не каждый креативный менеджер знает, что такое телеграф.
  4. #84
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    добавлено: сейчас не каждый креативный менеджер знает, что такое последовательный
    порт
    - я бы даже так сказал )))
    http://progopedia.ru/version/assembler-pdp-11/
            .TITLE  HELLO WORLD ; Название
             .MCALL  .TTYOUT,.EXIT
     HELLO:: MOV     #MSG,R1   ; Начальный адрес строки
     1$:     MOVB    (R1)+,R0     ; Получаем следующий символ
             BEQ     DONE             ; Если ноль, выходим из цикла
             .TTYOUT                    ; Иначе печатаем символ
             BR      1$                   ; Повтор цикла
     DONE:   .EXIT
     MSG:    .ASCIZ /Hello, world!/ ; Строка Hello, world!
             .END    HELLO               ; Конец программы HELLO
    Последний раз редактировалось hobot; 15.09.2017 в 14:00.
  5. #85
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это только ММ (у него такой уникальный ретро-стеб, ну и беспредельное восхищение прогой DESS.SAV), правильное DEC название SLU (serial line unit).
    Первоначальный софт для pdp11 писали еще тогда когда самого железного pdp11/20 небыло, по идее использовали симулятор и ассемблер писанные на фортране для pdp10 (?)...
    Я же скинул Вам сцылу на пакет http://retrocmp.com/tools/pdp11gui там и оболочка (предпологающая общение через ПУЛЬТъ), и эмуль, и ассемблер и дизассемблер...
    Софт Patron-a это вообще "отдельная вселенная", тут тебе и эмуляторы ДВК, и протокол виртуального диска HX который позволяет легко грузить RT11 и использовать ее софт просто при наличии СPU (c ПУЛЬТъ-ом) + RAM + SLU (системный 177560), и драйвер упрощенного HD, и RT11 прямо работающий из cmd.exe (winnt) таким образом позволяющий пускать тот же macro11 прямо из виндового cmd, и плагины к total commander, и плагины к IDA, и схемы CL<->RS232c... может еще чего забыл.
    UPDATE!
    Есть такой вариант: влепить на плату К1801ВП1-030 (16шт КР565РУ6), К1801ВП1-035, К1801ВМ1 и КР1801РЕ2-000. На этой штуке пойдет rt11sj и весь ее софт.
    Последний раз редактировалось bigral; 13.09.2017 в 14:42.
  6. #86
    55 сообщений
    Судя по кардиограмме, 1801ВМ1 - завелся.
    И похоже, что пытается прочитать порт по SEL1
    Генератор генерирует генеруру на 3,68МГц, оно будет полезно для последовательного порта.
    Старт процессору обеспечивает мелкая восьминогая Тини13, она формирует последовательность сигналов ACLO и DCLO, ибо у этого процессора сигнал сброса в привычном понимании отсутствует напрочь.
    Блин, заказ на 580ИР83 накрылся тазом... Придется еще где-то искать. Они - инвертирующие защелки адреса по задумке.
  7. #87
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вон, если пересылки не боишься, то у свинки есть - КР580ИР83 4р/шт
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5917#p59538
    Там же и буферы с инверсией - КР580ВА87 4р/шт
    Или тебе в золоте подавай.
  8. #88
    55 сообщений
    Mick, спасиб! Но почту ждать - долго. Нашел в центре по три шесят, три штуки в наличии. Хватит как раз. Придется ехать...
  9. #89
    10 сообщений
    Не покажете обратную сторону макетки ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  10. #90
    55 сообщений
    Сразу видно страну происхождения, летящая звезда из МГТФ
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
