Это было выяснено опытным путём? Как выявить такие модели?
Есть такой список, но он для Амиги :
http://15khz.wikidot.com/
Мне интересно спектрум тоже можно подключать или нет?
JV-Soft, невозможно оценить на видео плавность монитора-само видео будет снято на 60 (или вообще 30) гц, понимаете? Оно не передаст реальной картины. Только живьём.
Повторюсь, большинство матриц умеют 50гц, и при правильно написанной прошивке контроллера-скалера будут показывать эти 50гц без артефактов. Но вот с этим то и проблемы-недоработанное ПО, не тестированные режимы 50гц, разработчики просто их не закладывали/не проверяли. Выпустили побыстрее, а вы, потребители, мучайтесь. Но у кого-то сложилось, и 50гц качественные.
Поэтому для себя настраиваю свой монитор сам.
Как то не думаю ,ибо проверял на телевизорах от дешевых до весьма приличных , везде картина одинакова , если картинка со спека то складываются два полукадра в жуткое дрожание и каждый 25 кадр тормоз. Как бы на телике за 1500$ не должно быть на столько не доработано ПО.
При чем дергание 25 кадра спокойно видно и на видео которое например смотришь на смарте с ютуб.
Пробовал ,залазил в инженерное меню принудительно включал отключал 24p true cinema в телевизорах де есть его поддержка ,думал может в этом дело ,нет не помогает.
Вот кстати что вспомнил ,на ранних плазмах таких багов нет.
А можно тогда сюда подробнее с примерами как и что правили , какая среда , прошивку и т.д. Так как тема получения нормального изображения весьма актуальна , я поэтому и ЭЛТ себе собрал ,так как отвратительность LCD вообще не вдохновляет на работу с реалом.
У меня есть NEC LCD1970NX и LCD1970GX.
Работают на 48гц 15кгц без вопросов.
Но вот сдесь люди пишут, что не на всех версиях прошивки это работает. https://www.arcade-projects.com/foru...ions/&pageNo=3
Да видимо прошивки разные ,по сервис мануалу строчная начинается от 25кГц. Но уже интересно значит контроллер GM5221 поддерживает 15кГц.
А как у него с плавностью на ZX ?
Кому интересно - http://archive.espec.ws/files/NEC%201970NX.pdf
Я нетакой спец по демостроению как Titus, но я проблем с плавность не видел. Правда в основном он у меня работает на Amiga. Хотя вот сейча подключил ATM Turbo 3, показывает, но демы пока не крутил так как еще fdd не работает. А к Пентагону цеплял его через ZXKIT- VGA, но с прошивкой 50гц. До сделать делитель уровней RGB на 0.7вольта и подключить на прямую.
