Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Ищу подельников для имитации мыла ЭЛТ
  1. #81
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Benq BL702A. Из коробки умеет 15 кГц строчную и 48,8 Гц кадровую.
    Это было выяснено опытным путём? Как выявить такие модели?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Есть такой список, но он для Амиги :
    http://15khz.wikidot.com/
    Мне интересно спектрум тоже можно подключать или нет?
  3. #83
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Тогда ты кудесник , модели мона/телика и видео в студию )
    Моник ASUS VC279 вроде
    а телики - все (правда, все они Sony)
  4. #84
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну и опять же хочется увидетьт видео как на них работает скролл в одно прерывание. Не зарекаюсь ,но 100% что зависает на каждом 25 кадре.
  5. #85
    160
    95 сообщений
    JV-Soft, невозможно оценить на видео плавность монитора-само видео будет снято на 60 (или вообще 30) гц, понимаете? Оно не передаст реальной картины. Только живьём.
    Повторюсь, большинство матриц умеют 50гц, и при правильно написанной прошивке контроллера-скалера будут показывать эти 50гц без артефактов. Но вот с этим то и проблемы-недоработанное ПО, не тестированные режимы 50гц, разработчики просто их не закладывали/не проверяли. Выпустили побыстрее, а вы, потребители, мучайтесь. Но у кого-то сложилось, и 50гц качественные.
    Поэтому для себя настраиваю свой монитор сам.
  6. #86
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как то не думаю ,ибо проверял на телевизорах от дешевых до весьма приличных , везде картина одинакова , если картинка со спека то складываются два полукадра в жуткое дрожание и каждый 25 кадр тормоз. Как бы на телике за 1500$ не должно быть на столько не доработано ПО.
    При чем дергание 25 кадра спокойно видно и на видео которое например смотришь на смарте с ютуб.
    Пробовал ,залазил в инженерное меню принудительно включал отключал 24p true cinema в телевизорах де есть его поддержка ,думал может в этом дело ,нет не помогает.
    Вот кстати что вспомнил ,на ранних плазмах таких багов нет.
    А можно тогда сюда подробнее с примерами как и что правили , какая среда , прошивку и т.д. Так как тема получения нормального изображения весьма актуальна , я поэтому и ЭЛТ себе собрал ,так как отвратительность LCD вообще не вдохновляет на работу с реалом.
  7. #87
    2,223
    875 сообщений
    Поверь мне, человеку со спековским демо и интро-прошлым, что я прекрасно разбираюсь, когда движение абсолютно плавное покадровое, а когда нет)
  8. #88
    191
    91 сообщений
    У меня есть NEC LCD1970NX и LCD1970GX.
    Работают на 48гц 15кгц без вопросов.
    Но вот сдесь люди пишут, что не на всех версиях прошивки это работает. https://www.arcade-projects.com/foru...ions/&pageNo=3
  9. #89
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да видимо прошивки разные ,по сервис мануалу строчная начинается от 25кГц. Но уже интересно значит контроллер GM5221 поддерживает 15кГц.
    А как у него с плавностью на ZX ?
    Кому интересно - http://archive.espec.ws/files/NEC%201970NX.pdf
  10. #90
    191
    91 сообщений
    Я нетакой спец по демостроению как Titus, но я проблем с плавность не видел. Правда в основном он у меня работает на Amiga. Хотя вот сейча подключил ATM Turbo 3, показывает, но демы пока не крутил так как еще fdd не работает. А к Пентагону цеплял его через ZXKIT- VGA, но с прошивкой 50гц. До сделать делитель уровней RGB на 0.7вольта и подключить на прямую.
  1. Vinnny - смена мыла
    от Vinnny в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2013, 12:24
  2. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
