А как сделать заголовок через ассемблер?
Если в качестве компилятора использовать SjASMPlus, то директива savesna сама сформирует нужный заголовок. Но перед этим необходимо указать директиву device. Вот здесь я, правда по другому поводу, наглядно показал, как это делается.
Заголовок у снапшота другой. Не как у снапшота с игрой. Как сделать такой же.
Есть описание заголовка. Там написано какой байт что хранит. И так можно понять, что там не так. Но если делать правильно, то нужно искать адрес запуска всей игры. В ассемблере указывать его в качестве запуска. И тогда вообще будет неважно какие остальные данные прописаны в заголовке - главное адрес запуска.
встречаются и более замысловатые подвохи.
например где-то в дебрях загрузчика устанавливается седьмой бит регистра R,
а потом (например в середине игрового процесса) он проверяется.
Прочитал про Z80 to 8086 Translator на Old-DOS.
Интересно, возможно ли с помощью сабжа из исходников на ассемблере для ZX делать исходники на ассемблере для 8086?
Такой транслятор как бы уже давно был - небезызвестный Tramplin от С.Веремеенко. Но что-то целой кучи портов ZX-игр для PC не наблюдаем ;)
Он на макросах сделан.
Вложение 80105
Вложение 80106
Файл map из эмулятора specemu почему то не идёт процент загрузки когда вставляешь в skoolkit. И разметка не правильная.
