Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 115
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
  1. #81
    г. Оренбург
    А как сделать заголовок через ассемблер?
  2. #82
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Мне кажется, есть некоторая путаница.
    Давайте по шагам. Что вы хотите сделать?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  3. #83
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Если в качестве компилятора использовать SjASMPlus, то директива savesna сама сформирует нужный заголовок. Но перед этим необходимо указать директиву device. Вот здесь я, правда по другому поводу, наглядно показал, как это делается.
    С уважением, Станислав.
  4. #84
    г. Оренбург
    Заголовок у снапшота другой. Не как у снапшота с игрой. Как сделать такой же.
  5. #85
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Есть описание заголовка. Там написано какой байт что хранит. И так можно понять, что там не так. Но если делать правильно, то нужно искать адрес запуска всей игры. В ассемблере указывать его в качестве запуска. И тогда вообще будет неважно какие остальные данные прописаны в заголовке - главное адрес запуска.
  6. #86
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спорное заявление. Нужно смотреть конкретный случай: к примеру, игра на старте считает, что прерывания включены, и нигде их не включает, а в заголовке снапа они отключены.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #87
    1,459
    949 сообщений
    встречаются и более замысловатые подвохи.
    например где-то в дебрях загрузчика устанавливается седьмой бит регистра R,
    а потом (например в середине игрового процесса) он проверяется.
  8. #88
    г. Киев
    18
    10 сообщений
    Прочитал про Z80 to 8086 Translator на Old-DOS.
    Интересно, возможно ли с помощью сабжа из исходников на ассемблере для ZX делать исходники на ассемблере для 8086?
  9. #89
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Такой транслятор как бы уже давно был - небезызвестный Tramplin от С.Веремеенко. Но что-то целой кучи портов ZX-игр для PC не наблюдаем
    Он на макросах сделан.
    TRAMPLIN.RAR
    TRAMPLIN.ZIP
  10. #90
    г. Оренбург
    Файл map из эмулятора specemu почему то не идёт процент загрузки когда вставляешь в skoolkit. И разметка не правильная.
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
