ivagor, я добавил фотографии теста техпрогона в сообщение. На них, кажется, теперь синит в нижней половине экрана...
На этих фото я локальных позеленений или посинений не замечаю, похоже с цветами кодера все в порядке.
Ещё две картинки теста техпрогона, на сей раз получены через карту видеозахвата EasyCAP и VLC-плеер, подключал по композитному сигналу, S-Video даже пробовать расхотелось...
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...febc616824.png https://s1.hostingkartinok.com/uploa...ec6f44b655.png
Качество -- нечто среднее между "неудовлетворительно" и "ужастно", тут я согласен с ivagor...
На скриншотах можно увидеть тёмную полосу по левому краю экрана, которая не была видна на телевизоре -- это завершение сигнала ГСИ, который получился 10,6мкс (вместо положенных 10, но думаю, это не критично).
Так наоборот, если композит - безусловное зло, то S-Video дает хотя бы нечто отдаленно похожее на качество.
Грубо прикинул по скриншоту ширину захваченной картинки - примерно 52.8 мкс. Ни один телевизор даже близко столько не показывает, в лучшем случае микросекунд 49, а обычно еще меньше, поэтому на ТВ черную полосу сбоку точно никто не увидит.
Еще конечно есть люди, которые добрались до сервисного меню телевизора и теоретически могут накрутить более широкую активную область (хотя насчет регулировки до >52 мкс даже в таком случае сомневаюсь). Но я бы за них сильно не переживал, они спокойно могут ее и сузить.
Просто из любопытства - карта захвата выдает картинки с именно таким разрешением или ты их обрезал (или сжал) по вертикали?
Картинки прямо в таком виде сохранил сам VLC, я их не редактировал, не обрезал и не пересохранял, только загрузил на хостинг. А в настройках VLC было указано масштабирование 1:1, без растяжения по окну или экрану, формат сигнала "PAL B", и если никаких изменений самовольно он не внёс, то такая картинка и приходит с карты захвата.
https://caglrc.cc/scalar/categories/joystick_p/ (в зипах с суффиксом _jps)
Спасибо, когда будет возможность желательно проставить год у Moon Bugs - 1990 (на заставке есть).
Запустил Vector Speed Test для пробы, вот результат:
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...c6279e643e.png дубликат: https://i.ibb.co/X33qxLP/IMG-20240408-214715.jpg
И тот же тест с "ускоренной" прошивкой D10 (К155РЕ3), в которой сокращены задержки обращения к памяти во время вывода бордюра и КСИ/ССИ:
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...5bf8b11ba1.png дубликат: https://i.ibb.co/wW3Y1Sn/IMG-20240404-230210.jpg
Есть небольшие отличия в скорости многих команд, но особенно отличились C*-n, R*-n, PUSH... Думаю, результаты будут интересны ivagor-у. :)
И ещё, проверил загрузку данных в формате FM9 -- работает и из прошивки ПЗУ, и с предварительно подгружаемым загрузчиком, только во втором варианте, в случае ошибок чтения, всё заканчивается чёрным экраном -- не понятно, загрузилось, или нет смысла ждать дальше...
